Advanced process control. Rugged, portable design.
This compact shop or construction wire feeder is push-pull capable for premium aluminum welding. Featuring our MAXTRAC® drive system, full controls and procedural memory presets, the Power Feed® 25M is ready for advanced process welding on almost any application.
- Push-Pull Functionality - Delivers premier aluminum performance by offering uniform feeding, as well as the ability to extend gun to feeder distance.
- Internal Lighting - Illuminates the wire drive for working in dark environments.
- Internal Heating - Maintains control of humidity by keeping consumables warmed and protected within the enclosed case.
- Dual Procedure and Memory Buttons
- Allow you to set an A and B procedure to simplify on the-fly switching. Allows the operator to easily recall a waveform and specify the range of operation for the application.
- Compact Case Design - Fits through a 16 in. (406 mm) diameter or 12 x 18 in. (305 x 457 mm) opening. Ideal for construction and shipbuilding.
- Costruito robusto per ambienti difficili. Dal settore delle costruzioni alla cantieristica navale, il design soddisfa tutti i requisiti dell'utente. Fornito di serie con custodia resistente in alluminio o plastica.
- lluminazione interna - i LED ad alta intensità illuminano l'azionamento del filo.
- Il riscaldamento interno garantisce il controllo dell'umidità dei consumabili utilizzati mantenendo il complesso caldo e protetto all'interno di un involucro chiuso
- Il Pannello di selezione modalità (MSP4) offre un accesso facile alla libreria di forme d'onda Power Wave®. I comandi avanzati e le opzioni di configurazione sono immediatamente a portata di dita!
- Doppi pulsanti per Procedura e Memoria consentono di configurare una procedura A e una procedura B per commutare facilmente dall'una all'altra!
Informazioni sui servizi
Cosa include
- Gas Solenoid
- Gun Bushing
- Electrode Pigtail
Documentazione
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) | 368 mm x 216 mm x 597 mm (14.5 in x 8.5 in x 23.5 in) |
Peso netto | 15.9 kg (35 lbs) |
Specifiche tecniche
Tensione d'ingresso | 40 VDC |
Potenza d'ingresso | 40 VDC |
Applicazione
Applicazione tipica | Edilizia Industria Mineraria Manutenzione ferroviaria Cross Country Pipeline Lamiere balistiche (militare) Settore automobilistico Produzione birra Edilizia e montaggio in cantiere Metalli dissimili Distilleria Tubature per temperature elevate Acciaio galvanizzato Impianti di gassificazione Carpenteria Industria del vetro Scambiatori di calore Equipaggiamenti pesanti Carpenteria pesante Tubazioni ad alta pressione Temperature elevate Tubature ad alta resistenza Recipienti di stoccaggio per LPG e LNG Manutenzione e riparazione Applicazioni marine Fabbricazioni e riparazioni marine Applicazioni NACE Offshore Petrolio e gas Petrolchimico Industria petrolchimica Lavorazione del petrolio Attrezzature farmaceutiche Pipeline & Offshore Tubazioni Produzione di energia Centrali elettriche Recipienti a pressione Tubazioni di processo Fabbricazioni motrici ferroviarie Industria ferroviaria Riparazioni ghisa Riparazioni di saldature Robotica Robotica / Automazione pesante Cantieristica navale Produzione strutturale Saldatura strutturale |
Garanzia
Garanzia | 5 Years |
