PE tube for tig rod
Diametri / imballo
Diametri
PE TUBO 5 KG
1,2 mm 595460
1,6 mm 595468
2,0 mm 595470
2,4 mm 595475
3,2 mm 595482
LNT 304L
Saldatura TIG (GTAW)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.9 : ER308L
EN ISO 14343-A : W 19 9 L
Bacchetta con tenore di carbonio extra basso per la saldatura di acciai CrNi austenitici
I fili LNT 304L sono utilizzati per la saldatura di acciaio inossidabile di grado 304 e 304L. Il metallo di apporto fornisce buone proprietà di resistenza alla corrosione all’attacco intergranulare da parte di una gamma di mezzi liquidi a temperature di servizio fino a 300°C. Vengono utilizzati per un’ampia gamma di applicazioni tra cui la fabbricazione di tubazioni e lamiere, la produzione di recipienti, ecc. Il basso tenore di carbonio riduce la propensione alla precipitazione intergranulare di carburi, che aumenta la resistenza alla corrosione intergranulare senza l’uso di stabilizzatori.
  • Il basso contenuto di carbonio riduce la precipitazione dei carburi intergranulari e aumenta la resistenza alla corrosione intergranulare senza l'uso di stabilizzanti.
  • Il metallo di apporto fornisce buone proprietà di resistenza alla corrosione intergranulare da parte di diverse sostanze liquide a temperature di servizio fino a 300°C.
  • Eccellente resistenza meccanica e alla corrosione
Applicazioni tipiche
  • Tubazioni
  • Petrolchimico
  • Generazione di energia nucleare
Gas di schermatura
  • I1 : Gas inerte Ar (100%)
Informazioni sui servizi
Documentazione
