subarc wire coil 25 kg stainless steel
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 25 KG
2.0 mm W000285643
2.4 mm W000285645
3.2 mm W000285647
4.0 mm W000285650
OE-316L
Saldatura arco sommerso (SAW)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.9 : ER316L
EN ISO 14343-A : S 19 12 3 L
Filo inossidabile austenitico a basso tenore di carbonio indicato per i gradi 316L e simili
OE-316L is used for welding of 316 and 316L grade stainless steels. It is used for a wide range of applications including pipework and plate fabrication, vessel production etc. The weld metal has a high resistance to crevice corrosion by oxidising acids.
  • Elevata resistenza alla corrosione intergranulare e generalizzata
  • Il 2-3% di molibdeno migliora la resistenza alla corrosione per vaiolatura del deposito di saldatura
  • Precison layer wound spool
Informazioni sui servizi
Documentazione
