Flux-cored wire coil
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 16 KG (B300)
Bobina 16 KG (S300)
1.2 mm 942699N 942719N
Diametri
Bobina 16 KG (B300)
Bobina 16 KG (S300)
Outershield® 81NI1-HSR
Saldatura con fili animati con protezione gas (FCAW-G)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.29 : E81T1-Ni1M-J
EN ISO 17632-A : T 50 5 1Ni P M21 2 H5
Filo animato all’1% Ni sotto protezione gassosa in tutte le posizioni, per applicazioni offshore e simili
Filo animato rutile con protezione gas in lega all'1% di Ni per tutte le posizioni, leader del settore, per applicazioni offshore, strutturali e simili. Progettato appositamente per applicazioni dopo trattamento di distensione, proprietà di resilienza garantite dopo il trattamento termico (Post Welding Heat Treatment). Aspetto eccezionale per l'operatore combinato con una saldabilità superiore. Quantità ridotte di spruzzi, buon aspetto del cordone, eccezionali proprietà meccaniche (CVN>47J a -50°C). Qualità superiore del prodotto con una gestione ottimale della lega, soddisfacente i requisiti NACE MR-0175.
  • Progettato per applicazioni dopo trattamento termico, proprietà di resilienza garantite dopo PWHT
  • Saldabilità superiore, pochi spruzzi, buona estetica del cordone
  • Eccezionale apprezzamento da parte dell'operatore. Soluzione ottimale per le basi di mulini a vento, per il settore Oil & Gas per le applicazioni strutturali e per le condutture.
  • Eccezionali proprietà meccaniche (CVN >47J a -50°C)
  • Soddisfa i requisiti NACE MR-0175
Applicazioni tipiche
  • Applicazioni che richiedono PWHT
  • Costruzione in acciaio
  • Condutture
Posizioni di saldatura
  • Tutte le posizioni, ad eccezione della verticale discendente
Gas di schermatura
  • M21 : Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂, Flusso gas 15-25 l/min
