10 Pound Cans of Stick Electrode
Diametri / imballo
Diametri
(3) 10 lb Easy Open Can
4,5 kg
4.5 KG can
3,2 x 350 mm (1/8 x 14 in) ED032626
4,0 x 350 mm (5/32 x 14 in) ED032627
4,5 x 350 mm (11/64 x 14 in) ED032628
Pipeliner® LH-D80
Saldatura elettrodo rivestito (SMAW)
CLASSIFICAZIONI:
E8045-P2 H4R
Tubo basso legato a basso contenuto di idrogeno • AWS E8045-P2 H4R
  • Rivestimento duraturo
  • Conforme allo standard NACE MR0175 per le applicazioni con gas acido
  • Produttività superiore all’80% rispetto alla saldatura tradizionale dei tubi in posizione verticale ascendente
Applicazioni tipiche
  • Saldatura di passate di riempimento e cap su tubi di grado fino a X70
  • Riparazione di tubi
  • Saldature su condotte in pressione
Posizioni di saldatura
  • Tutte
Gas di schermatura
  • Non applicabile
Caratteristiche speciali
  • Q2 Lot® - Control and Tested - Lot certificate available online
AWS AWS A5.5 E8045-P2 H4R
AllByProd NACE NACE Applications
ABS AWS A5.5 E8045-P2 H4R
CWB CWB AWS A5.5 E5545-P2-H4R (E8045-P2-H4R)
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
Hardness Rockwell B
E8045-P2 H4R Requirement 460 (67) min. 550 (80) min. 19 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 470-530 (68-76) 560-590 (81-85) 26-30 54-163 (40-120) 27-147 (20-108) 88-91
Classification %B %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V Diffusible Hydrogen
E8045-P2 H4R Requirement 0.12 max. 0.20 max. 0.90 - 1.70 0.50 max. 1.00 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.80 max. 0.05 max. 4 max. 0.2 max. 0.4 max.
Typical Result 0.005-0.008 0.04-0.06 0.03-0.05 1.14-1.54 0.02 max. 0.01-0.03 0.01 0.01 max. 0.43-0.60 0.01 2-4 0.1 max. 0.4 max.
Diameter Polarity Current
Amps
3.2 mm (1/8 in) DC+ 120-170
4.0 mm (5/32 in) DC+ 170-250
4.5 mm (11/64 in) DC+ 200-300
NOTE: This product contains micro-alloying elements. Additional information available on request.
