VPMD Packaging for stick electrodes SAF-FRO for safe storage
Diametri / imballo
Diametri
VPMD 10.2 KG (6 x 1.7 KG, aprox. 900 pezzi)
VPMD 11.4 KG (6 x 1.9 KG, aprox. 330 pezzi)
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, aprox. 540 pezzi)
VPMD 15 KG (6 x 2.5 KG, aprox. 222 pezzi)
2.0x300 mm W100288785
2.5x350 mm W100288786
3.2x350 mm W100288788
4.0x450 mm W100288789
STARINOX 316L
Saldatura elettrodo rivestito (SMAW)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.4 : E316L-16
EN ISO 3581-A : E 19 12 3 L R 12
Grado di molibdeno per una maggiore resistenza alla corrosione
STARINOX 316L è un elettrodo MMA semi-basico adatto alla saldatura di acciai austenitici al Cr-Ni o acciai da fusione contenenti 16-20%Cr , 10-14%Ni e 2-3%Mo, ovvero AISI 316, AISI 316L, avendo un basso contenuto di carbonio. Questo elettrodo può essere utilizzato anche per la saldatura di acciai inossidabili dello stesso tipo stabilizzati e non per temperature di servizio inferiori a +400 ° C. Esso è particolarmente adatto per offshore, industria chimica, centrali idroelettriche e per le applicazioni generali di costruzione .
  • Questo elettrodo offre una saldabilità eccellente ed è particolarmente adatto per applicazioni in piano testa-testa e d'angolo. Gli elettrodi di diametro 2,5mm e 3,2mm possono essere utilizzati per la saldatura in posizione.
  • Combina un trasferimento stabile dell'arco che si traduce in un'eccellente forma e aspetto del cordone di saldatura con un profilo leggermente concavo nelle saldature d'angolo verticali orizzontali. Gli spruzzi sono molto ridotti e, in combinazione con la scoria che si stacca autonomamente, il tempo di pulizia post-saldatura è ridotto al minimo.
  • Adatto all'utilizzo con corrente AC [minimo OCV 50V] o DC positiva.
Posizioni di saldatura
  • Tutte le posizioni
Informazioni sui servizi
