Diametri / imballo
Diametri |
BOBINA 15 KG |
1,1 mm (0,045 in) | ED034271 |
Filo MIG ramato, in acciaio C-Mn, in lega ingegnerizzata, leader nel settore per prestazioni dell’arco, avanzamento del filo e consistenza, oltre a prolungare la vita della punta di contatto.
- Il sistema di leghe ingegnerizzate migliora la gestione delle isole di silicio
- Spruzzi minimi
- ramato per una lunga durata della punta di contatto
- Velocità di corsa elevate
- MicroGuard® Ultra fornisce un avanzamento superiore e stabilità dell’arco
Applicazioni tipiche
- Automazione robotica o meccanica
- Automobilistica
- Tubazioni (pipeline) & offshore
- Contenitori a pressione
- Carpenteria Pesante
Posizioni di saldatura
- Tutte
Gas di schermatura
- Gas di protezione in miscela|100% CO2
Informazioni sui servizi
AWS | AWS A5.18 | ER70S-6 |
ABS | ABS - Part 2 | 3YSA H5 |
BV | BV - Chapter 5 | SA3YHHH |
CWB | CSA W48 | B-G 49A 3 C1 S6, B-G 49A 3 C1 S6 (B-G 49A 3 C G6) |
DNV-GL | DNV - 2.9 | III Y40MS H5 |
DB | ISO 14341-A | G 42 3 C1 3Si1, G 46 4 M21 3Si1 |
LR | LR - Chapter 11 | 3YS H5 |
MIL | MIL-E-23765/1D | MIL-70S-6 |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
ER70S-6 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480 (70) min. | 22 min. | 27 (20) min. | |
Typical Result, As-welded | 100% CO2 | DC+ | 430 (62) | 540-580 (78-83) | 24 | 33-89 (24-66) | |
Typical Result, As-welded | 90% Ar, 10% CO2 | DC+ | 500 (72) | 610 (88) | 23 | 80-91 (59-67) |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V | %Total Cu |
ER70S-6 Requirement | 0.06 - 0.15 | 0.15 max. | 1.40 - 1.85 | 0.15 max. | 0.15 max. | 0.025 max. | 0.035 max. | 0.80 - 1.15 | 0.03 max. | 0.50 max. |
Typical Result | 0.07-0.10 | 0.02-0.05 | 1.42-1.49 | 0.01 | 0.01-0.02 | 0.005-0.010 | 0.017-0.027 | 0.81-0.89 | 0.005 max. | 0.12-0.23 |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer ⁽²⁾ | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 12 (1/2) | 2.5 (100) | 17 | 80 | 0.7 (1.6) |
0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer ⁽²⁾ | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 12 (1/2) | 3.8 (150) | 18 | 120 | 1.1 (2.4) |
0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer ⁽²⁾ | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 12 (1/2) | 6.4 (250) | 20 | 175 | 1.8 (4.0) |
0.035 in (0.9 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 9.5 (375) | 23 | 195 | 2.7 (6.0) |
0.035 in (0.9 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 12.7 (500) | 29 | 230 | 3.6 (8.0) |
0.035 in (0.9 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 15.2 (600) | 30 | 275 | 4.4 (9.6) |
0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer ⁽²⁾ | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 12 (1/2) | 3.2 (125) | 18 | 145 | 1.5 (3.4) |
0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer ⁽²⁾ | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 12 (1/2) | 3.8 (150) | 19 | 165 | 1.8 (4.0) |
0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer ⁽²⁾ | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 12 (1/2) | 5.1 (200) | 20 | 200 | 2.4 (5.4) |
0.045 in (1.1 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 8.9 (350) | 27 | 285 | 4.2 (9.2) |
0.045 in (1.1 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 12.1 (475) | 30 | 335 | 5.7 (12.5) |
0.045 in (1.1 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 12.7 (500) | 30 | 340 | 6.0 (13.2) |
0.052 in (1.3 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 7.6 (300) | 30 | 300 | 4.8 (10.6) |
0.052 in (1.3 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 8.1 (320) | 30 | 320 | 5.2 (11.5) |
0.052 in (1.3 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 12.3 (485) | 32 | 430 | 7.8 (17.1) |
1/16 in (1.6 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 5.3 (210) | 25 | 325 | 4.8 (10.7) |
1/16 in (1.6 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 6.0 (235) | 27 | 350 | 5.4 (12.0) |
1/16 in (1.6 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 7.4 (290) | 28 | 430 | 6.7 (14.8) |
Note |
⁽¹⁾ CTWD (Contact Tip to Work Distance). Subtract 1/4 in. (6.4 mm) to calculate Electrical Stickout. |
⁽²⁾ Procedures in these areas are procedures for short circuiting mode using 75% Argon, 25% CO2. NOTE: For 100% CO2 procedures, add 1 to 2 volts for short circuit transfer and 2 to 3 volts for globular transfer. |
