Diametri / imballo
Diametri |
Lega di alluminio, magnesio e manganese utilizzata comunemente per saldature ad alta resistenza di materiali di base 5XXX e 6XXX. Presenta una maggiore resistenza della colonna e richiede un amperaggio minore rispetto allo stesso WFS dei metalli di apporto 4XXX.
- Trasferimento dell'arco uniforme per le applicazioni più impegnative con 5183.
- Avanzamento e stabilità dell'arco perfetti
- Progettato per facilità d'uso su applicazioni semiautomatiche
- Ottimale scorrimento del filo
Applicazioni tipiche
- Fabbricazioni e riparazioni marine
- Serbatoi criogenici
- Costruzioni navali e altre applicazioni strutturali in alluminio ad alta resistenza
- Vagoni ferroviari
- Industria Offshore
Gas di schermatura
- I1 : Gas inerte Ar (100%), I3 , Gas inerte Ar+ 0,5-95% He, Portata 14-24 l/min (Argon)
Caratteristiche speciali
- Q2 Lot® Certificate - Certified Material Test Report showing actual wire composition
Informazioni sui servizi
AWS | AWS A5.10 | ER5183 |
ABS | AWS A5.10 | ER5183 |
BV | AWS A5.10 | ER5183 |
CCS | AWS A5.10 | ER5183 |
CWB | AWS A5.10 | ER5183 |
DB | AWS A5.10 | ER5183 |
DNV-GL | AWS A5.10 | ER5183 |
KR | AWS A5.10 | ER5183 |
LR | AWS A5.10 | ER5183 |
RINA | AWS A5.10 | ER5183 |
TUV | AWS A5.10 | ER5183 |
ER5183 Requirement | Not Specified | Not Specified | 275 (40) min. |
Typical Result, As-welded | 100% Ar | DC+ | 280-310 (41-45) |
Classification | %Al | %Be | %Cr | %Fe | %Mg | %Mn | %Si | %Ti | %Total Cu | %Zn |
ER5183 Requirement | Remainder | 0.0003 max. | 0.05 - 0.25 | 0.40 max. | 4.3 - 5.2 | 0.50 - 1.0 | 0.40 max. | 0.15 max. | 0.10 max. | 0.25 max. |
Typical Result | Remainder | 0.0002 | 0.07 | 0.13 | 4.9 | 0.6 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
Typical Result | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 16 (⁵/₈) | 18 (709) | 23.3 | 180 |
Typical Result | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 16 (⁵/₈) | 13 (512) | 24.3 | 210 |
Typical Result | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 19 (³/₄) | 9 (354) | 25.1 | 280 |
