SuperGlaze Aluminum MIG Wire Family
Diametri / imballo
Diametri
Gem-Pak 136 KG
1.2 mm ED034550
1.6 mm ED034551
SuperGlaze® MIG 5356
Saldatura MIG (GMAW)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.10 : ER5356
EN ISO 18273 : S AI 5356 (AlMg5Cr(A))
Filo per saldatura in alluminio
SuperGlaze 5356 è una lega di alluminio e magnesio molto comunemente utilizzata per la saldatura con resistenza superiore di materiali di base 5XXX e 6XXX. Presenta una maggiore resistenza della colonna e richiede un amperaggio minore rispetto allo stesso WFS dei metalli di apporto 4XXX.
  • Materiale di apporto a uso generico per leghe della serie 5XXX e 6XXX
  • Il materiale di saldatura più largamente utilizzato
  • Metallo di apporto ad alta resistenza
Applicazioni tipiche
  • Cantieri Navali
  • Industria ferroviaria
  • Automotive
  • Serbatoi di stoccaggio
Posizioni di saldatura
  • All except vertical down
Gas di schermatura
  • I1 : Gas inerte Ar (100%), I3 , Gas inerte Ar+ 0,5-95% He, Portata 14-24 l/min (Argon)
Caratteristiche speciali
AWS AWS A5.10 ER5356
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
