Product Image Not Present
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 7,26 KG
1.2 mm ED029573
SuperGlaze® MIG 5554
Saldatura MIG (GMAW)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.10 : ER5554
Filo per saldatura in alluminio
Lega non trattabile a basso tenore di magnesio e manganese utilizzata per il materiale base 5454 soprattutto in applicazioni a temperature superiori ai 150 gradi F / 65 gradi C.
  • Lega di apporto corrispondente per la saldatura di leghe di base 5454
  • Basso tenore di magnesio per corrispondere strettamente alla chimica del materiale di base
  • Applicazioni di forza moderata
  • Moderate strength applications
Applicazioni tipiche
  • Transportation
  • Chemical tanks
Posizioni di saldatura
  • Tutti tranne verticale discendente
Gas di schermatura
  • Portata 100% argon, miscele di argon ed elio: 30 - 50 CFH
Caratteristiche speciali
Informazioni sui servizi
AWS AWS A5.10 ER5554
ER5554 Requirement 0.0003 max. 2.4 - 3.0 0.25 max. 0.05 - 0.20 0.10 max. 0.40 max. 0.50 - 1.0 0.25 max. 0.05 - 0.20
Typical Result 0.0002 max. 2.6 0.00 0.08 0.01 0.13 0.7 0.06 0.09
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
