Diametri / imballo
Diametri |
SCATOLA DI CARTONE DA 4.5KG |
3.2 mm | ED037190 |
Lega non trattabile a basso tenore di magnesio e manganese utilizzata per il materiale base 5454 soprattutto in applicazioni a temperature superiori ai 150 gradi F / 65 gradi C.
- Lega di apporto corrispondente per la saldatura di leghe di base 5454
- Basso tenore di magnesio per una maggiore corrispondenza alla chimica del materiale di base
- Lega in rilievo su ogni bacchetta per una facile identificazione
Posizioni di saldatura
- Tutte
Gas di schermatura
- Portata 100% argon, miscele di argon ed elio: 30 - 50 CFH
Caratteristiche speciali
- Q2 Lot® Certificate - Certified Material Test Report showing actual wire composition
Informazioni sui servizi
Documentazione
AWS | AWS A5.10 | ER5554 |
Classification | %Be | %Cr | %Cu | %Fe | %Mg | %Mn | %Si | %Ti | %Zn |
ER5554 Requirement | 0.0003 max. | 0.05 - 0.20 | 0.10 max. | 0.40 max. | 2.4 - 3.0 | 0.50 - 1.0 | 0.25 max. | 0.05 - 0.20 | 0.25 max. |
Typical Result | 0.0002 max. | 0.08 | 0.01 | 0.13 | 2.6 | 0.7 | 0.06 | 0.09 | 0.00 |
