Diametri / imballo
Diametri |
Box 16.71 KG (3 x 5.57 KG, approx. 150 pezzi) |
5.0x450 mm | W000258530 |
SUPRADUR 400B è un elettrodo MMA con rivestimento basico spesso adatto alla formazione di depositi di riporto altamente resistenti all’usura dovuta agli urti da scorrimento. Ricarica di binari con una resistenza alla trazione fino a 1080/mm². Utilizzato per il riporto di acciai al carbonio e acciai basso legati contro gli impatti da scorrimento. La durezza del metallo di apporto ~375-450HB può essere lavorata solo con utensili in metallo duro sinterizzato. I depositi multistrato saranno privi di cricche senza strati cuscinetto intermedi. Durante la saldatura di materiali di base sensibili alle cricche è necessario applicare uno strato cuscinetto tramite materiale C-Mn più duttile o un elettrodo MMA di tipo 307.
- Il metallo d'apporto con durezza ~375-450 HB può essere lavorato solo con utensili in metallo duro sinterizzato.
- Eccellente saldabilità in tutte le posizioni eccetto in verticale discendente e sovratesta.
- Da utilizzare con corrente DC+ o AC.
Posizioni di saldatura
- Tutte le posizioni, ad eccezione della verticale discendente
