Diametri / imballo
Diametri
VPMD 10.2 KG (6 x 1.7 KG, aprox. 900 pezzi)
VPMD 11.4 KG (6 x 1.9 KG, aprox. 330 pezzi)
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, aprox. 540 pezzi)
VPMD 15 KG (6 x 2.5 KG, aprox. 138 pezzi)
VPMD 15 KG (6 x 2.5 KG, aprox. 222 pezzi)
2.0x300 mm W100277026
2.5x350 mm W100277027
3.2x350 mm W100277028
4.0x450 mm W100277029
5.0x450 mm W100277030
SUPRANOX RS 316L
Saldatura elettrodo rivestito (SMAW)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.4 : E316L-16
EN ISO 3581-A : E 19 12 3 L R 12
Grado di molibdeno per una maggiore resistenza alla corrosione
SUPRANOX RS 316L è un elettrodo MMA semi-basico adatto alla saldatura di acciai austenitici al Cr-Ni o acciai da getti contenenti 16-20%Cr , 10-14%Ni e 2-3%Mo ovvero AISI 316, AISI 316L, avendo un basso contenuto di carbonio. Questo elettrodo può essere utilizzato anche per la saldatura di acciai inossidabili dello stesso tipo stabilizzati e non per temperature di servizio inferiori a +400 ° C.
  • Facile innesco e reinnesco.
  • Adatto all'utilizzo con corrente AC [minimo OCV 50V] o DC positiva.
  • Rendimento 100%.
Posizioni di saldatura
  • Tutte le posizioni, ad eccezione della verticale discendente
Informazioni sui servizi
