Diametri / imballo
Diametri |
Box 15.9 KG (3 x 5.3 KG, approx. 231 pezzi) |
VPMD 12.6 KG (6 x 2.1 KG, approx. 360 pezzi) |
VPMD 13.2 KG (6 x 2.2 KG, approx. 120 pezzi) |
VPMD 13.2 KG (6 x 2.2 KG, approx. 654 pezzi) |
VPMD 13.8 KG (6 x 2.3 KG, approx. 204 pezzi) |
2.5x350 mm | W000287435 | ||||
3.2x350 mm | W000287436 | ||||
4.0x450 mm | W000384016 | W000258305 | |||
5.0x450 mm | W000258306 |
Diametri |
TENACITO 65R è un elettrodo MMA basso legato con rivestimento basico e un contenuto di idrogeno molto basso. L’elettrodo produce un giunto saldato affidabile, resistente ed esente da cricche su acciai con carico di snervamento di <550 MPa. Il metallo saldato ha una purezza metallurgica estremamente elevata, è resistente all’invecchiamento e mantiene una buona resilienza CVN con temperature fino a -60°C e testato CTOD. Per le applicazioni di gas acido, il contenuto di nichel è limitato a <1,0% max. Su richiesta, TENACITO 65R può essere fornito a speciali requisiti di garanzia della qualità, tra cui KTA 1408.2. Il doppio rivestimento con diametri di 2,5 e 3,2mm conferisce un arco elettrico stabile e concentrato, anche con basse correnti
- Molto conveniente per le passate di radice e per la saldatura in posizione.
- Buone caratteristiche di riempimento dei gap.
- Buona qualità radiografica
Posizioni di saldatura
- Tutte le posizioni, ad eccezione della verticale discendente
