Product Image Not Present
Trainafilo meccanizzato per TIG-Plasma
W000315541
Trainafilo TIG-Plasma a 4 rulli per l’installazione di Nertamatic 450+
  • Sistema trainafilo a spinta a 4 rulli per l’installazione di Nertamatic 450+ TIG e plasma. Elevata precisione dell’1% e impostazione di un’ampia gamma da 15 cm a 6 m/min.
  • Il trainafilo è in grado di azionare fili da 0,8 a 1,2 mm in acciaio al carbonio e inossidabile. Può anche azionare fili di alluminio da 1,2 e 1,6 mm.
  • Il sistema trainafilo è composto da: • Lunghezza possibile del cablaggio 10, 17, 22 o 25 metri • Un albero di supporto e una scatola di protezione per una bobina del filo di diametro di 300 mm, 15 Kg. • Una guaina il trainafilo e la guida filo • Un gruppo motore a ingranaggi in platino per lo svolgimento del filo • Un dispositivo meccanico per l’alimentazione del filo e la regolazione del relativo punto d’impatto nel bagno fuso grazie a due slitte trasversali di ± 7 mm di corsa
Informazioni sui servizi
Specifiche
Specifiche traina filo
Numero rullini trainafilo 4 rulli
Tipo di alimentatore Automatico
Diametro massimo della bobina 300mm
Tecnologia della comunicazione analogico
Ciclo di lavoro massimo 500A
Diametro massimo del filo (pieno) 1.6 mm (1/16 in)
Garanzia
Garanzia 1 anno
