CITOTIG 2200 FORCE
CITOTIG 2200 FORCE
W000382580
Inverter per saldatura TIG DC - 230V/1Ph - Corrente di uscita: 220A @35%
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
CITOTIG 2200 FORCE offre una tecnologia leader nella saldatura TIG DC con un’interfaccia semplice e intuitiva. Altre caratteristiche includono la capacità di memorizzazione del programma e una migliore affidabilità grazie alla tecnologia di controllo del fattore di potenza
  • Eccellenti prestazioni dell'arco: innesco HF perfetto, arco stabile, focalizzato e veloce (per la saldatura ad arco pulsato e non)
  • Pannello di controllo semplice: controllo completo, semplice configurazione
  • Efficienza energetica: circuito PFC, alta efficienza, modalità ecocompatibile
  • Portatile: compatto e leggero
  • PFC, protezione 16 A, cavo di alimentazione 2,5 mm² 70 m, pronto per il collegamento al generatore
  • Comando remoto opzionale
  • Rumorosità ridotta: ventola di raffreddamento "intelligente".
  • Risparmio di energia: basso assorbimento di corrente.
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Cavo alimentazione con presa schuko (3 m)
  • Cavo massa (3 m)
  • Kit collegamento gas
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 460 mm x 345 mm x 205 mm
Peso netto 9.5 kg
Specifiche tecniche
Corrente d'entrata 16A
Herz in entrata 50/60 Hz
Fase di ingresso 1 ph
Potenza d'ingresso 230/1/50-60 Hz (+/-20%)
Modalità ad icone CC
Polarità DC
Applicazione
Applicazione tipica Carpenteria
Manutenzione e riparazione
Produzione strutturale
Garanzia
Garanzia 2 anni
