SAXO 3.2
W000385239
Inverter portatile per la saldatura ad elettrodo - 230V/1Ph - Corrente di uscita: 150A@10%
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
Il modello SAXO 3.2, noto per il suo eccezionale rapporto “peso/potenza”, si adatta a qualsiasi attività di manutenzione e alle operazioni di intervento quotidiano. Vantaggi del prodotto: interfaccia intuitiva; versatile; qualità di saldatura precisa; compatto.
  • Inverter per saldatura ad elettrodo. piccolo e potente
  • Professionale: compatibile con i motogeneratori.
  • Facile da utilizzare: Hot Start- ottimo innesco dell'arco e funzione Arc Force per evitare l'incollaggio dell'elettrodo
  • Alimentazione: 230 V monofase
  • Cavo alimentazione con spina 16A installato
  • Ultra leggero: peso inferiore a 3,8 kg.
  • Pronto per essere utilizzato: fornita in una pratica valigetta con tutti gli accessori
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Cavo alimentazione con presa schuko (3 m)
  • Pinza massa
  • Pinza portaelettrodo
  • Valigetta in plastica
  • Maschera per saldatura
  • Martellina
  • Confezione campione elettrodi
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 220 mm x 120 mm x 320 mm
Peso netto 3.8 kg
Specifiche tecniche
Corrente d'entrata 16A
Herz in entrata 50/60 Hz
Fase di ingresso 1 ph
Potenza d'ingresso 230/1/50-60 Hz (+/-15%)
Modalità ad icone CC
Polarità DC
Applicazione
Applicazione tipica Carpenteria
Manutenzione e riparazione
Produzione strutturale
Garanzia
Garanzia 2 anni
