Diffuser for use with the Hyperfill ™ process.
- Increases Deposition Rates - Using a single contact tip, allows for deposition rates above 18lbs/hr without compromising puddle stability or weld quality.
- Single Contact Tip - Runs two wires through, creating a single arc cone without added system or operator complexity.
- Camlock Fitting - The diffuser and contact tip attach with a camlock design instead of a threaded design, preventing the two wires from twisting together.
Informazioni sui servizi
Specifiche
Protezione Respiratoria
Protezione Respiratoria Tipologia prodotti | PAPR |
Protezione Respiratoria Conformità | Personal Protective Equipment regulation (UE)2016/425 Harmonised standards : EN 379:2003+A1:2009 EN 166:2001-04 EN 175:1997-08 EN 12941:1998+A2:2008 |
Protezione Respiratoria Serie | PoweredAirPuryfingRespirators |
Protezione Respiratoria Tipo di filtro | Particle filter (PP (R SL)) Particulates (R=replaceable, SL=test against sodium chloride and paraffi n oil) |
Protezione Respiratoria classe di filtraggio | TH2 P R SL |
Protezione Respiratoria Campo visivo | 97mm x 60mm |
Protezione Respiratoria Regolazione | Digital |
Protezione Respiratoria Tipo di crociera | FLEXTECH1 |
Protezione Respiratoria Peso | 1770g |
Protezione Respiratoria Flusso aria | Low speed:160l/min High speed:200l/min |
Protezione Respiratoria Tempo di ricarica della batteria | 4 |
Protezione Respiratoria Carica batteria | 500 |
Protezione Respiratoria Durata della batteria | 8 Hours |
Protezione Respiratoria Allarmi | Audible & Vibratory alarms for low battery and filter life |
Applicazione
Applicazione tipica | Carpenteria Carpenteria pesante Pipeline & Offshore Settore automobilistico Cantieristica navale Manutenzione e riparazione Offshore Produzione di energia |
Garanzia
Garanzia | 2 anni |
