CITOTIG 315 AC/DC
CITOTIG 315 DC PAK-W EB
W000404239
Inverter per saldatura TIG DC - 400V/3Ph - Corrente di uscita: 300A @40%
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
I modelli CITOTIG 315DC sono dotati di un involucro esterno leggero ma robusto, che li rende portatili e ideali per il funzionamento anche negli ambienti più pericolosi.
  • Intuitivo e completo pannello di controllo, layout con icone grafiche ed alfanumerico per semplificare la configurazione di tutti i parametri di saldatura.
  • Struttura robusta: la sicurezza elettrica (grado di protezione IP23S), le schede elettroniche con speciale rivestimento protettivo (potting) e il flusso d'aria ottimale ne riducono la contaminazione, prolungando la vita utile dell'apparecchiatura, anche nelle condizioni ambientali più difficili.
  • Innesco HF e Lift TIG per ogni applicazione.
  • Innesco TIG HF perfetto, con modalità di avvio preimpostabile.
  • Impostazione completa dei parametri TIG: TIG pulsato con frequenza variabile, 10 posizioni di memoria, saldatura a punti TIG.
  • Disponibilità di refrigeratori ad acqua e carrelli
  • Comando remoto opzionale
  • Può saldare con elettrodi cellulosici.
  • Compatibile con motogeneratore
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Cavo di alimentazione (2m)
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 404 mm x 240 mm x 533 mm
Peso netto 30 kg
Specifiche tecniche
Corrente d'entrata 20A
Herz in entrata 50/60 Hz
Fase di ingresso 3 ph
Potenza d'ingresso 400/3/50-60 Hz (+/-15%)
Modalità ad icone CC
Polarità DC
Corrente Uscita 300A/22V/40%, 220A/18,8V/100%
Applicazione
Applicazione tipica Carpenteria
Manutenzione e riparazione
Produzione strutturale
Garanzia
Garanzia 3 anni
Modelli correlati
