L’obiettivo principale della creazione della nuova linea è fornire ai nostri clienti le torce con le migliori prestazioni per le saldature MIG. LINCGUN® PROMIG™ esegue una saldatura infallibile e regolare per un’ampia gamma di processi di saldatura, consentendo al saldatore di trovare la modalità idonea in varie applicazioni, dall’industria leggera a quella professionale. Queste torce sono prodotti affidabili e con costi contenuti e rendono la saldatura facile, efficace ed efficiente. Fornito con un modulo a 2 pulsanti (Up/Down) già installato e un modulo Cross-Switch, facilmente sostituibile svitando una vite.
- Modulo Up/Down per regolare la velocità di avanzamento del filo (WFS). Premendo il pulsante superiore si aumenta la velocità, premendo il pulsante inferiore la si diminuisce
- Il modulo Cross Switch consente di passare da una modalità di saldatura all’altra e di regolare la velocità di avanzamento del filo
- 300 A CO2 / 270 A M21 @ 60%
- I consumabili sono compatibili con LINCGUN® PROMIG™
- Altamente resistenti ai danni meccanici e alle alte temperature
- Parti soggette a usura brevettate e di lunga durata che forniscono fino al 70% in più di filo di saldatura per punta di contatto
- Guaine speciali di alta qualità per un’alimentazione regolare del filo
- Semplice utilizzo e gestione delle parti soggette a usura per ridurre i tempi di inattività
- Fornito pronto per la saldatura: con punta di contatto e una guaina a lunga durata
- Conforme alla norma EN 60974-7
Informazioni sui servizi
Cosa include
- Torchia
- Guaine
- Punta de contacto 1
- 2mm
- Modulo a 2 pulsanti (Up/Down) già installato
- Modulo Cross-Switch
Documentazione
Specifiche
Torce MIG/TIG
Lunghezza (m) | 4.0 |
Fattore di servizio CO2 | 300 |
fattore di servizio alla corrente nominale (CO2) | 60% |
Amperaggio nominale gas mix | 270 |
fattore di servizio alla corrente nominale (gas mix) | 60% |
Diametro minimo Filo(mm) | 0.8 |
Diametro massimo Filo (mm) | 1.2 |
Connessione torcia | Euro Style |
Punte di contatto
Tipo Punta di contatto | Lunga Durata |
Corpo torcia
Lunghezza collo di cigno | 4 meters |
Applicazione
Applicazione tipica | Carpenteria |
Garanzia
Garanzia | 6 Months |
