LINCGUN PROMIG 500W UD
LINCGUN® PROMIG 500W UD - Raffreddamento ad acqua - 4m
W100000298
LINCGUN® PROMIG UDCONTROLLO DEI PARAMETRI
L’obiettivo principale della creazione della nuova linea è fornire ai nostri clienti le torce con le migliori prestazioni per le saldature MIG. LINCGUN® PROMIG esegue una saldatura infallibile e regolare per un’ampia gamma di processi di saldatura, consentendo al saldatore di trovare la modalità idonea in varie applicazioni, dall’industria leggera a quella professionale. Queste torce sono prodotti affidabili e con costi contenuti e rendono la saldatura facile, efficace ed efficiente. Fornito con un modulo a 2 pulsanti (Up/Down) già installato e un modulo Cross-Switch, facilmente sostituibile svitando una vite.
  • Modulo Up/Down per regolare la velocità di avanzamento del filo (WFS). Premendo il pulsante superiore si aumenta la velocità, premendo il pulsante inferiore la si diminuisce
  • Il modulo Cross Switch consente di passare da una modalità di saldatura all’altra e di regolare la velocità di avanzamento del filo
  • 500 A CO2 / 450A M21 @ 100%
  • I consumabili sono compatibili con LINCGUN® PROMIG
  • Altamente resistenti ai danni meccanici e alle alte temperature
  • Parti soggette a usura brevettate e di lunga durata che forniscono fino al 70% in più di filo di saldatura per punta di contatto
  • Guaine speciali di alta qualità per un’alimentazione regolare del filo
  • Semplice utilizzo e gestione delle parti soggette a usura per ridurre i tempi di inattività
  • Fornito pronto per la saldatura: con punta di contatto e una guaina a lunga durata
  • Conforme alla norma EN 60974-7
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Torcia
  • Guaine
  • Punta di contatto 1
  • 2mm
  • Modulo a 2 pulsanti (Up/Down) già installato
  • Modulo Cross-Switch
Specifiche
Torce MIG/TIG
Lunghezza (m) 4.0
Fattore di servizio CO2 500
fattore di servizio alla corrente nominale (CO2) 100%
Amperaggio nominale gas mix 450
fattore di servizio alla corrente nominale (gas mix) 100%
Diametro minimo Filo(mm) 1
Diametro massimo Filo (mm) 1.6
Connessione torcia Euro Style
Punte di contatto
Tipo Punta di contatto Lunga Durata
Corpo torcia
Lunghezza collo di cigno 4 meters
Applicazione
Applicazione tipica Carpenteria
Garanzia
Garanzia 6 Months
