PUSH-PULL 400W
LINCGUN® PUSH-PULL 400W
W100000376
Push-Pull LINC GUN 400W 8M, 400A@100%
Meccanismo motorizzato nella torcia per un avanzamento del filo regolare e stabile su lunghe distanze
  • Impugnatura – Flessibile, con una ottima presa, facilita il posizionamento preciso dell’impugnatura e aumenta il comfort di lavoro del saldatore. Leggera e ben bilanciata, si adatta a tutte le mani.
  • Controllo della velocità – Il potenziometro consente agli operatori sia destri che mancini di regolare con precisione la velocità di avanzamento del filo.
  • Snodo sferico – il giunto sferico flessibile e la copertura del cavo in polimero migliorano l’ergonomia e la facilità d’uso.
  • Connettore del cavo extra-lungo per un avanzamento del filo fluido, costante e senza scatti a qualsiasi angolazione
  • Guaine, dadi, connettori e staffe Robusti e resistenti ai danni, sono realizzati con polimeri robusti e rinforzati con fibra di vetro che isolano tutte le parti conduttrici in conformità alla norma EN 60974-7.
  • Connettore a 12 pin Motore da 40 V CC, controllo a potenziometro.
  • Cavo di alimentazione - Il cavo di alimentazione, il tubo del gas e la guaina esterna di livello industriale sono protetti da una guaina resistente.
  • I materiali di consumo standard europei sono condivisi con le nostre torce MIG LGS3 505W per ridurre al minimo lo stoccaggio dei pezzi
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Guaine per fili pieni e alluminio
  • Rulli per fili da 1.2 mm
  • Tagliafili per fili morbidi e affila angoli
Specifiche
Torce MIG/TIG
Lunghezza (m) 8.0
Fattore di servizio CO2 400A
fattore di servizio alla corrente nominale (CO2) 100%
Amperaggio nominale gas mix 350A
fattore di servizio alla corrente nominale (gas mix) 100%
Diametro minimo Filo(mm) 1
Diametro massimo Filo (mm) 1.6
Connessione torcia Euro Style
Categoria Torcia Push Pull
Punte di contatto
Tipo Punta di contatto Standard
Brand / Compatibilità Standard UE
Diametro massimo del filo 1.0 - 1.6
Tipologia Ugello European standards
Ugelli
Tipo di Ugello Stickout
Stile Ugello Slip On
Forma Ugello Standard
Diffusori
Tipo diffusori Filettatura attiva
Dimensione diffusori Standard
Cavi di saldatura assemblati e connettori
Tipologia prodotti per saldatura Connettori
Tipologia di cavi per saldatura Standard
Garanzia
Garanzia 90 Days
