Wprowadzenie
Reduce machine downtime. There is no longer need to pass the welding wire through the conduit.
Zalety
- Butt welding of wire diameter form 1 to 4 mm. - Include a set of jaws D1-2mm and 1 set of jaws D2-4mm (D2-4mm jaws pre-installed at the factory)
- Portable - Only 13Kg - Ergonomic welding wrist
- Easy to setup - 2 possible settings: max intensity or fine adjustment using the potentiometer on the front panel
- Simplified butt welding - Adjustment of the pressure and tightening of the wires on the pliers - Welding time preset in the machine - A pressure on the start button and the wires are joined
Informacje o usługach
Możesz także potrzebować
DANE TECHNICZNE
Wejścia i wyjścia
"1Ph: Napięcie wejściowe #1 (Napięcie/Faza/Hertz) " | 230/1/50-60 |
Waga i wymiary
Wymiary (W x S x D) | 225 mm mm x 177 mm mm x 149 mm mm |
Ciężar netto | 13 kg kg |
Cechy
Napięcie w Obwodzie Otwartym | 2,6 volts |
Specyfikacja podawania drutu
Dołączone końcówki kontaktowe | Yes |
Maksymalna grubość drutu | 4 mm |
Minimalna grubość drutu | 1 mm |
Specyfikacja techniczna
Napięcie wejściowe (Input Voltage) | 230V |
Częstotliwość | 50 -60 Hz |
Moc wejściowa | 1,5 kVA |
Faza wejściowa | Single |
Wyjście znamionowe | 2,6 Volts |
ZASTOSOWANIE
Zastosowanie standardowe | Motoryzacja Ciężki sprzęt Przemysł ciężki Robotyka / Automatyzacja ciężkich prac spawalniczych |
Gwarancja
Gwarancja | 12 months |
