Średnica / Opakowanie
Średnice |
CAN 11.7 KG (3 x 3.9 KG, ok. 495 pcs) |
CAN 12.3 KG (3 x 4.1 KG, ok. 330 pcs) |
CAN 16.5 KG (3 x 5.5 KG, ok. 243 pcs) |
2.5 x 350 mm | CHROMET1X-25-1 | ||
3.2x350 mm | CHROMET1X-32-1 | ||
4.0x450 mm | CHROMET1X-40-1 |
Wprowadzenie
Stal niskostopowa, niska zawartość wodoru • AWS E8018-B2 H4R. Elektroda otulona, szczególnie zalecana do spawania stali konstrukcyjnej, pracującej w podwyższonej temperaturze
Zalety
- Przeznaczona do stali, pracującej w podwyższonej temperaturze do 550°C
- Rafinerie, w których wymagana jest wysoka odporność na korozję siarkową w temperaturach 250-450°C
- Przeznaczone do spawania stali o zawartości 1,25% chromu i 0,5% molibdenu
- Ścisła kontrola mikrododatków zapewnia niski współczynnik Bruscato (poniżej 15 ppm) oraz Watanabe (poniżej 180 ppm).
Zastosowania standardowe
- Petro-Chemical
- Power Plants
- Piping
- Turbine Casting
- Boiler Superheaters
Pozycja spawania
- All except vertical down
Informacje o usługach
Zobacz wynik testu zastrzeżenie
AWS | AWS A5.5 | E8018-B2 H4R |
ISO | ISO 3580-A | E CrMo1 B 3 2 H5 |
ISO | ISO 3580-B | E 5516-1CM |
Classification |
E8018-B2 H4R Requirement | 460 (67) min. | 550 (80) min. | 19 min. |
E CrMo1 B 3 2 H5 Requirement | 355 (51) min. | 510 (74) min. | 20 min. |
E 5516-1CM Requirement | 460 (67) min. | 550 (80) min. | 17 min. |
Typical Result, Stress relieved | 520 (76) | 610 (88) | 25 |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si | %Total Cu |
E8018-B2 H4R Requirement | 0.05 - 0.12 | 1.00 - 1.50 | 0.90 max. | 0.40 - 0.65 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.80 max. | |||
E CrMo1 B 3 2 H5 Requirement | 0.05 - 0.12 | 0.90 - 1.40 | 0.40 - 1.50 | 0.45 - 0.70 | 0.01 max. | 0.3 max. | 0.030 max. | 0.025 max. | 0.80 max. | 0.3 max. |
E 5516-1CM Requirement | 0.05 - 0.12 | 1.00 - 1.50 | 0.90 max. | 0.40 - 0.65 | 0.030 max. | 0.030 max. | 0.80 max. | |||
Typical Result | 0.06 | 1.25 | 0.70 | 0.55 | 0.00 | 0.1 max. | 0.009 | 0.012 | 0.25 | 0.0 max. |
Diameter |
Current
Amps |
2.5 mm (3/32") | 70-110 |
3.2 mm (1/8") | 80-140 |
4.0 mm (5/32") | 100-180 |
5.0 mm | 140-240 |
