Średnica / Opakowanie
Średnice |
CAN 12 KG (3 x 4 KG, ok. 330 pcs) |
CAN 12 KG (3 x 4 KG, ok. 495 pcs) |
CAN 16.8 KG (3 x 5.6 KG, ok. 243 pcs) |
Opak. 5,2 KG (ok. 48 PCS) |
2.5 x 350 mm | CHROMET2X-25-1 | |||
3.2x350 mm | CHROMET2X-32-1 | |||
4.0x450 mm | CHROMET2X-40-1 | |||
5.0x450 mm | CHROMET2X-50-1 |
Wprowadzenie
Stal niskostopowa, niska zawartość wodoru • AWS E8018-B2 H4. Elektroda otulona, szczególnie zalecana do spawania stali konstrukcyjnej, pracującej w podwyższonej temperaturze
Zalety
- Przeznaczona do stali, pracującej w podwyższonej temperaturze do 600°C
- Rafinerie, w których wymagana jest wysoka odporność na korozję siarkową w temperaturach 250-450°C
- Przeznaczone do spawania niskostopowych stali o zawartości 2,25% chromu i 1% molibdenu we wszystkich pozycjach
- Ścisła kontrola mikrododatków zapewnia niski współczynnik Bruscato (poniżej 15 ppm) oraz Watanabe (poniżej 180 ppm).
Zastosowania standardowe
- Steam Generating Power Plant
- Piping
- Turbine Castings
- Valve Bodies and Boiler Superheaters
- Coal Liquefaction Plant and Pressure Vessels
Pozycja spawania
- All except vertical down
Informacje o usługach
Zobacz wynik testu zastrzeżenie
AWS | AWS A5.5 | E9018-B3 H4R |
ISO | ISO 3580-A | E CrMo2 B 3 2 H5 |
ISO | ISO 3580-B | E 6216-2C1M |
Classification |
E9018-B3 H4R Requirement | 530 (77) min. | 620 (90) min. | 17 min. |
E CrMo2 B 3 2 H5 Requirement | 400 (58) min. | 500 (72) min. | 18 min. |
E 6216-2C1M Requirement | 530 (77) min. | 620 (90) min. | 15 min. |
Typical Result, Stress relieved | 570 (83) | 670 (97) | 22 |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si | %Total Cu |
E9018-B3 H4R Requirement | 0.05 - 0.12 | 2.00 - 2.50 | 0.90 max. | 0.90 - 1.20 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.80 max. | |||
E CrMo2 B 3 2 H5 Requirement | 0.05 - 0.12 | 2.0 - 2.6 | 0.40 - 1.30 | 0.90 - 1.30 | 0.01 max. | 0.3 max. | 0.030 max. | 0.025 max. | 0.80 max. | 0.3 max. |
E 6216-2C1M Requirement | 0.05 - 0.12 | 2.0 - 2.6 | 0.40 - 1.30 | 0.90 - 1.30 | 0.030 max. | 0.025 max. | 0.80 max. | |||
Typical Result | 0.06 | 2.2 | 0.70 | 1.05 | 0.00 | 0.0 | 0.010 | 0.012 | 0.25 | 0.1 max. |
Diameter |
Current
Amps |
2.5 mm (3/32") | 70-110 |
3.2 mm (1/8") | 80-140 |
4.0 mm (5/32") | 100-180 |
5.0 mm | 140-240 |
