Wprowadzenie
Zalety
- Głęboki przetop.
- Niewielkie odpryski żużla, minimalnie ingerujące w łuk.
- Doskonała spawalność w pozycjach pionowej z dołu do góry, z góry na dół i okapowej.
Zastosowania standardowe
- Do spawania rur w terenie i warsztacie.
- Stal lekko zabrudzona
- Złącza doczołowe bez ukosowania
- Spawanie stali ocynkowanej i powlekanej
Pozycja spawania
- Wszystkie
Gaz osłonowy
- Nie stosowany
Informacje o usługach
Możesz także potrzebować
Zobacz wynik testu zastrzeżenie
AWS | AWS A5.1 | E6010 |
ABS | AWS A5.1 | E6010 |
CWB | CSA W48 | E4310 |
LR | LR - Chapter 11 | 3M |
Classification |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
E6010 Requirement | 330 (48) min. | 410 (60) min. | 22 min. | 27 (20) min. |
Typical Result, As-welded | 380-470 (56-68) | 460-560 (67-82) | 22-32 | 32-118 (23-87) |
E6010 Requirement | 0.20 max. | 0.20 max. | 1.20 max. | 0.30 max. | 0.30 max. | 1.00 max. | 0.08 max. | ||
Typical Result | 0.10-0.13 | 0.05 max. | 0.35-0.60 | 0.01 max. | 0.03 max. | 0.004-0.012 | 0.004-0.012 | 0.14-0.39 | 0.01 max. |
Diameter | Polarity⁽¹⁾ |
Current
Amps |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 40-80 |
3/32 in (2.4 mm) | DC- | 50-85 |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 70-130 |
1/8 in (3.2 mm) | DC- | 75-135 |
5/32 in (4.0 mm) | DC+ | 90-165 |
5/32 in (4.0 mm) | DC- | 100-175 |
3/16 in (4.8 mm) | DC+ | 140-225 |
3/16 in (4.8 mm) | DC- | – |
7/32 in (5.6 mm) | DC+ | 200-275 |
7/32 in (5.6 mm) | DC- | – |
1/4 in (6.4 mm) | DC+ | 220-325 |
1/4 in (6.4 mm) | DC- | – |
Note |
