Wprowadzenie
Przecinarka plazmowa Tomahawk® 30K dostarczana jest w stanie gotowym do pracy, zapewniając szybkie wdrożenie. Mając 30K możesz zapomnieć o szlifierce – po prostu weź palnik i tnij w mgnieniu oka.
Zalety
- Łatwy transport – wbudowany kompresor umożliwia pracę w terenie, gdzie zazwyczaj źródło sprężonego powietrza nie jest dostępne
- Ciągła kontrola parametrów – szczególnie przydatna przy spawaniu materiałów o różnej grubości
- Stykowe zajarzenie łuku – bez konieczności stosowania prądu o wysokiej częstotliwości
- Szybkie ponowne zajarzanie – przyspiesza cięcie siatki i blachy rozwijanej.
- Regulacja przepływu powietrza z panelu czołowego – umożliwia ustawienie prawidłowego przepływu przed zajarzeniem łuku
- Komfortowa praca dzięki wysokiej trwałości części eksploatacyjnych - nowa konstrukcja elektrody i dyszy umożliwia obniżenie kosztów w dłuższej perspektywie.
- Zwiększone bezpieczeństwo - system Parts-in-Place wykrywa nieprawidłowy montaż części eksploatacyjnych w palniku.
- Kompatybilny z agregatem prądotwórczym - współpracuje z Outback® lub Vantage® firmy Lincoln Electric podczas pracy w terenie.
Informacje o usługach
Co zawiera
- Wbudowany kompresor (również gniazdo do zewnętrznego źródła sprężonego powietrza)
- Palnik ręczny LC30 z przewodem 4 m
- Reduktor sprężonego powietrza
- Wbudowany separator wodny
- Zacisk przewodu masowego i przewód
- Wymienne części eksploatacyjne
- Paski naramienne
- Przewód zasilający
Możesz także potrzebować
DANE TECHNICZNE
Waga i wymiary
Wymiary (W x S x D) | 385 mm x 215 mm x 480 mm |
Ciężar netto | 18,5 kg |
Cechy
Napięcie w Obwodzie Otwartym | 396Vdc |
Typ Złącza Przewodu Roboczego | Dinse |
Specyfikacje cięcia plazmowego
Proces Obróbki Plazmowej | Cięcie |
Palnik w zestawie | Yes |
Chłodzenie palnika | Air |
Wymagane ciśnienie gazu | 5,0bar – 6,0bar / 125 ±10% l/min |
Zalecana wydajność cięcia ( Mild Steel) (mm/M) | 12mm |
Maksymalna grubość cięcia ( Mild Steel) (mm/M) | 16mm |
Maksymalna szczelina ( Mild Steel) (mm/M) | 20mm |
Zalecana wydajność cięcia (Stainless) (mm/M) | 12mm |
Maksymalna grubość cięcia (Stainless) (mm/M) | 16mm |
Maksymalna szczelina (Stainless) (mm/M) | 20mm |
Zalecana wydajność cięcia (ALUMINUM) (mm/M) | 12mm |
Maksymalna grubość cięcia (ALUMINUM) (mm/M) | 16mm |
Maksymalna szczelina (ALUMINUM) (mm/M) | 20mm |
Specyfikacja techniczna
Napięcie wejściowe (Input Voltage) | 230/1/50 |
Prąd wejściowy (Input Current) | 16A |
Częstotliwość | 50 Hz |
Moc wejściowa | 3,3KW |
Faza wejściowa | 1Ph |
Ikona trybu pracy | CC |
Zakres wyjścia | 15 – 30A |
Polaryzacja | DC |
Wyjście znamionowe | 30A@60% |
ZASTOSOWANIE
Zastosowanie standardowe | Budownictwo Metale różnoimienne Konserwacja i naprawy Konstrukcje stalowe |
Gwarancja
Gwarancja | 2 years |
