outback 200
Outback® 200
K14294-1
AGREGATY SPAWALNICZE - 150A@100%
Wyjście
Wyjście
Wejście
Wejście Wejście
Wprowadzenie
Przenośny, wszechstronny i niezawodny. Zwiększone bezpieczeństwo. Dla każdego kto potrzebuje przenośnej spawarki elektrodowej z prądem stałym oraz źródła prądu przemiennego
Zalety
  • Maksymalny prąd spawania 200 A.
  • Silnik o mocy 8,2kW zapewnia zasilanie pomocnicze o mocy ciągłej 3,5 kWh przy 230VAC dla narzędzi o niskim poborze prądu lub dodatkowej spawarki inwertorowej.
  • Zasilane silnikiem benzynowym źródło prądu stałego do spawania DC oraz agregat prądu przemiennego 230/110 V.
  • Spawanie prądem stałym, elektrodą otuloną do 5 mm − do 200A na wyjściu, do wielu aplikacji.
  • Przeznaczony do pracy na zewnątrz, w trudnych warunkach środowiskowych (Stopień ochrony IP23)
  • Wyposażony w płynnie pracujący, sprawdzony w branży 11,1 KM. Silnik benzynowy Honda
  • Spełnia najsurowsze wymagania RoHS, CE oraz Stage V
  • Poziom hałasu poniżej 97 dB
  • Silnik benzynowy, 4-suwowy, 11,1 KM - 8,2kW OHV/Air, 3000 obr.
  • W trybie charakterystyki stałoprądowej (CC) równoległe połączenie dwóch źródeł prądowych OUTBACK 200 umożliwi dwukrotny wzrost prądu spawania.
Co zawiera
  • Instrukcja obsługi i poradnik szybki start.
Możesz także potrzebować
DANE TECHNICZNE
Waga i wymiary
Wymiary (W x S x D) 630 mm x 490 mm x 540 mm
Ciężar netto 70 kg
Specyfikacja techniczna
Procesy Urządzeń MMA (SMAW)
Liczba Operatorów na Maszynę 1
Częstotliwość 50 Hz
Ikona trybu pracy CC
Zakres wyjścia 20-170A DC
Polaryzacja DC
Cechy
Zakres Wyjściowy Według Trybu 170A@60% 150A@100%
Typ Złącza Przewodu Roboczego Dinse
Specyfikacje napędu silnikowego
Wyjście pomocnicze jednofazowe 3,3KVA/230V/13,3A-50HZ - 2,1KVA/110V/19A-50HZ max 3KVA/230V/13A-50HZ - 1,8KVA/110V/16,4A-50HZ continuous
Częstotliwość wyjścia pomocniczego 50 Hz
Typy gniazdek IEC 60309 żółty 2p+uziemienie
IEC 60309 niebieski 2P + uziemienie
Marka i model silnika Honda GX390
Opis silnika CC-Stick:20 – 170Amps
Moc silnika 11,1 Hp
Poziom emisji StageV
Wysoka prędkość robocza na biegu jałowym @ Wyjście znamionowe 3000
Poziom hałasu w odległości 7 m (23 ft.) Guaranteed sound power level: LWA 97 dB Measured sound power level: LWA 96,5 dB
Wielkość zbiornika paliwa (L) 6,1 liters
Pojemność oleju (L) 1.1
Maks. napięcie bez obciążenia 70V
Wyjście generatora 3,5 kW Continuous
Specyfikacje spawania manualnego
Maksymalna grubość spoiny 5,0mm rutile and basic electrodes 4,0mm cellulosic electrodes
ZASTOSOWANIE
Zastosowanie standardowe Budownictwo
Rurociąg cross country
Produkcja ogólna
Rurociągi
Konstrukcje stalowe
Gwarancja
Gwarancja 2 LATA
