Power feed 10R
POWER FEED® 10R WIRE DRIVE SYSTEM
K1780-3
The Power Feed® 10R is a high performance, digitally controlled wire drive for modular, multi-process welding systems. It is specifically designed to mount to a robot arm or to use in hard automation applications. Close integration of the wire drive, power source and existing equipment creates the foundation for a system with superior welding performance and reliability.
Wprowadzenie
COMPACT WIRE DRIVE SYSTEM FOR AUTOMATION
  • Integrated Design - Designed to “nest” in the upper arm of the FANUC® Robotics ARC Mate® iC family of arms
  • Digital Control - Yields industry leading performance
  • Fast Braking - Goes from maximum speed to zero in milliseconds, minimizing the chance of wire sticking in the puddle
  • Two Speed Settings - Select low or high speed gears for a wide wire feed speed range
  • Split Wire Guides - Trouble-free feeding and fast, tool-less wire installation, changeover and maintenance
  • Tachometer Feedback - Provides calibration and precise control of wire feed speed
  • Brass-to-Brass Connections - Enhanced electrical connectivity between torch and feeder results in improved arc performance
  • Drive Roll Tension Gauge - Easy-to-read for accurate tension setting
  • Self-loading Wire Capability - Easy set-up
  • Modular Construction - Simplifies drive maintenance
    Zalety
    • Integrated Design
    • Digital Control
    • Fast Braking
    • Split Wire Guides
Możesz także potrzebować
DANE TECHNICZNE
Waga i wymiary
Wymiary (W x S x D) (8.9 in x 306 in)
Ciężar netto (19.7 lbs)
ZASTOSOWANIE
Zastosowanie standardowe Budownictwo
Górnictwo
Utrzymanie linii kolejowych
Rurociąg cross country
Blacha pancerna
Motoryzacja
Browarnictwo
Budowa i montaż w terenie
Metale różnoimienne
Przemysł spirytusowy
Rurociągi wysokotemperaturowe
Stal ocynkowana
Instalacje zgazowujące
Produkcja ogólna
Przemysł szklarski
Wymienniki ciepła
Ciężki sprzęt
Przemysł ciężki
Rurociągi wysokociśnieniowe
Wysoka temperatura
Rura o wysokiej wytrzymałości
Zbiorniki magazynowe LPG i LNG
Konserwacja i naprawy
Zastosowania morskie
Produkcja i naprawy statków
Zastosowania NACE
Konstrukcje morskie (OFFSHORE)
Ropa naftowa i gaz
Petrochemia
Przemysł petrochemiczny
Przetwórstwo ropy naftowej
Sprzęt farmaceutyczny
Rurociągi i platformy wiertnicze
Rurociągi
Wytwarzanie energii
Elektrownie
Zbiorniki ciśnieniowe
Spawanie rur
Produkcja wagonów
Przemysł balustradowy
Naprawa odlewów
Spawanie naprawcze
Robotyka
Robotyka / Automatyzacja ciężkich prac spawalniczych
Przemysł stoczniowy
Konstrukcje stalowe
Spawanie konstrukcji stalowych
Gwarancja
Gwarancja 5 Years
