Vantage 500 Deutz Engine Drive
Stainless Steel Finish - Smooth
500 (Deutz®) (Niedostępne w USA/Kanadzie/UE)
K2405-2
Vantage® 500 to napędzany silnikiem diesla agregat prądotwórczy prądu stałego do spawania wieloprocesowego oraz generator prądu przemiennego 120/240 V. Technologia Lincoln Chopper Technology® zapewnia łatwe zajarzanie, małą ilość odprysków i doskonały wygląd spoiny.
Wyjście
Wyjście Wyjście
Wejście
Wejście
Wprowadzenie
Agregaty wielozadaniowe Wieloprocesowy agregat wyposażony jest w panele dachowy i boczne ze stali nierdzewnej, elementy sterujące oraz technologię Chopper Technology®, która zapewnia niskie koszty utrzymania, wydłużoną trwałość, łatwą obsługę i doskonałą dynamikę łuku. Prąd wyjściowy 500 A zapewniający lepszą charakterystykę łuku przy spawaniu TIG, MIG/MAG i drutem proszkowym. Różnorodność typów generatorów AC - do 20 kW/3-Ph i 12 kW/ 1-fazowe Duży zbiornik paliwa o pojemności 95 litrów zapewnia długi czas pracy.
Zalety
  • Odporna na korozję obudowa ze stali nierdzewnej Dach, panele boczne i drzwi dostępu do silnika wykonane ze stali nierdzewnej, zapewniają dodatkową ochronę, trwałość i odporność na korozję. Eliminuje konieczność wymiany elementów skorodowanych.
  • Spawanie wieloprocesowe Wybierz jeden z czterech trybów: MMA-CC, spawanie rur w pozycji pionowej z góry na dół (MMA), DC Touch Start TIG® lub CV, a następnie wybierz prąd spawania. Żłobienie elektropowietrzne elektrodą węglową o średnicy do 9,5 mm (3/8 cala).
  • Różnorodność typów generatorów AC Moc znamionowa agregatu 20 kW ciągłej pracy 3-fazowej 240V AC pozwoli zasilić urządzenia przemysłowe, takie jak przecinarka plazmowa, pompa, spawarka inwertorowa czy szlifierka. Generator 1-fazowy AC o mocy 12 kW zapewnia zasilanie pomocnicze dla typowych narzędzi budowlanych lub oświetlenia.
  • Przemysłowy silnik diesla czterocylindrowy 1800 RPM Deutz®. Zbiornik paliwa o pojemności 95 litrów. Wskaźnik paliwa, ciśnienia oleju i temperatury silnika.
  • Industrial Diesel Engine – Powered by a 48.0 hp, naturally aspirated Deutz® diesel engine. Runs smooth and quiet while meeting EPA Tier 4i compliance.
Co zawiera
  • Tylko agregat
Możesz także potrzebować
DANE TECHNICZNE
Waga i wymiary
Wymiary (W x S x D) 1067 mm x 800 mm x 1603 mm (42 in x 31.5 in x 63.1 in)
Ciężar netto 695 kg (1532 lbs)
Specyfikacja techniczna
Procesy Urządzeń MMA (SMAW)
Żłobienie (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG/MAG (GMAW)
Drutowy drut proszkowy samoosłonowy (FCAW-S)
Drut proszkowy w osłonie gazowej (FCAW-G)
Napięcie w Obwodzie Otwartym 60 Max OCV at 1900 RPM
Cechy
Klasa IEC 500A / 40V / 100% @ 104°F (40°C)
Zakres Wyjściowy Według Trybu CC-Stick (SMAW): 30 – 575 Amps
Downhill Pipe (SMAW): 40 – 300 Amps
CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 14 – 40 Volts
Touch Start TIG (GTAW): 20 – 250 Amps
Średnica elektrody żłobiącej 3/8" (9.5 mm)
Specyfikacje napędu silnikowego
Wyjście pomocnicze jednofazowe 12,000 Watts Continuous, 120/240V
Wyjście pomocnicze trójfazowe 20,000 Watts Continuous, 240V
Częstotliwość wyjścia pomocniczego 60 Hz
Typy gniazdek NEMA 5-20R
NEMA 14-50R
NEMA 15-50R
Marka i model silnika Deutz® D2011L4i
Opis silnika 4 Cylinder Naturally Aspirated Air Cooled Diesel Engine
Moc silnika 48.0 hp (35.3 kW)
Rozmiar bloku silnika i objętość skokowa 190 cu. in. (3.1 L)
Bore x Stroke - 3.7 in x 4.4 in (94 mm x 112 mm)
Poziom emisji US EPA Tier 4i
Wysoka prędkość robocza na biegu jałowym @ Wyjście znamionowe 1800
Niska prędkość robocza na biegu jałowym 1425
Wielkość zbiornika paliwa (US gal.) 25 US gal.
Wielkość zbiornika paliwa (L) 94.6 L
Pojemność oleju (kw) 10.0 qts.
Pojemność oleju (L) 9.5 L
ZASTOSOWANIE
Zastosowanie standardowe Budownictwo
Górnictwo
Utrzymanie linii kolejowych
Budowa i montaż w terenie
Konserwacja i naprawy
Konstrukcje morskie (OFFSHORE)
Ropa naftowa i gaz
Wytwarzanie energii
Przemysł stoczniowy
Konstrukcje stalowe
Spawanie konstrukcji stalowych
Gwarancja
Gwarancja 3-letnia gwarancja – na części i robociznę - silnik objęty oddzielną gwarancją przez producenta silnika.
