LN-25 Pro Dual Power
LN-25® PRO® DUAL
K2614-8
Przenośny podajnik drutu do pracy w trudnych warunkach, obudowa walizkowa
Wejście
Wejście
Wprowadzenie
Zbudowany na podstawie doświadczeń i ogromnej popularności podajnika LN-25, nowy podajnik LN-25 PRO jest równie prosty w obsłudze, niezawodny i łatwy w serwisowaniu. LN-25 PRO jest idealny do przemysłowych prac konstrukcyjnych, w stoczniach i wszelkiego rodzaju zakładach produkcyjnych. System podawania drutu MAXTRAC® jest niewątpliwie największym atutem podajnika, a dodatkowo wymienna obudowa i wiele innych opcji, umożliwiają zmianę konfiguracji podajnika w mniej niż 5 minut. LN-25 Pro z lekką i trudnopalną obudową z poliwęglanu, jest niezawodny i łatwy w transporcie. Komponenty wewnętrzne, takie jak płytki elektroniczne są w pełni zabezpieczone przed kurzem, wilgocią i korozją. Konstrukcja mechanizmu podawania drutu i specjalne zatrzaski utrzymują szpulę w stabilnej pozycji podczas pracy. Wbudowany reduktor eliminuje problemy z ciśnieniem gazu przy stosowaniu długich węży gazowych. Opcjonalny zestaw spawalniczy do ustawiania wypływu gazu przed i po spawaniu oraz regulacji upalenia końcówki drutu. Model Dual Power dodatkowo posiada możliwość sterowania za pomocą przewodu sterowniczego, cyfrowe wyświetlacze parametrów spawania oraz możliwość pracy w technologii MIG-STT®.
Zalety
  • Zapadka blokująca i podtrzymująca proces spawania, pozwala na wykonywanie długich złączy w komfortowy dla spawacza sposób
  • Cyfrowy wyświetlacz wartości napięcia i prędkości podawania drutu
  • Niezawodność - niski ciężar, odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie płomieni zapewniają perfekcyjną ochronę komponentów. Płytki elektroniczne są w pełni zabezpieczone przed kurzem, wilgocią i korozją. Konstrukcja mechanizmu podawania drutu i specjalne zatrzaski utrzymują szpulę w stabilnej pozycji podczas pracy.
  • Obudowa podajnika może być wymieniona w mniej niż 5 minut.
  • Płytki z elektroniką szczelnie zabezpieczone przed kurzem i pyłem.
  • Mechanizm podawania drutu Maxtrac® pozwala na doskonałe podawanie i łatwą zmianę konfiguracji podajnika.
Co zawiera
  • Wtyczka Twist-Mate (Dinse)
  • Przepływomierz gazu
DANE TECHNICZNE
Waga i wymiary
Wymiary (W x S x D) 381 mm x 221 mm x 599 mm (15 in x 8.7 in x 23.5 in)
Ciężar netto 16 kg (35.25 lbs)
Cechy
Napięcie Zasilania Podajnika Drutu 15-110VDC
Specyfikacja techniczna
Napięcie wejściowe (Input Voltage) 15-110 VDC
Specyfikacja podawania drutu
Liczba rolek 2 rolki
Typ podajnika Przenośny
Konfiguracja Pojedynczy
Maksymalna średnica szpuli 300 mm
Technologia komunikacji analogowy
Maks. średnica drutu (litego) 1.6 mm (1/16 in)
Maks. średnica drutu (rdzeniowego) 2 mm (5/64 in)
Konfiguracja głowicy zasilającej Pojedynczy
Systemy podajników drutu MIG/MAG
Drut proszkowy
Gwarancja
Gwarancja 3 LATA
