HydroGuard Bench Oven 350#
Stacjonarna suszarka elektrod HydroGuard® - 240/480 V
K2942-2
Suszarki do elektrod HydroGuard zapobiegają przed nadmiernym wchłanianiem przez elektrody wilgoci – czynnik ten często powoduje pękanie i porowatość elektrod. Model stacjonarny mieści do 159 kg elektrod o długości 460 mm.
Wprowadzenie
Wyjątkowa odporność na wilgoć poprawia jakość spoin Suszarki do elektrod otulonych HydroGuard™ zapobiegają przed nadmiernym wchłanianiem przez elektrody wilgoci – czynnik ten często powoduje pękanie i porowatość elektrod. Model stacjonarny mieści do 159 kg elektrod o długości 460 mm. Owalny kształt zapewnia cyrkulację powietrza – rozprowadza ciepłe powietrze wewnątrz i ukierunkowuje wilgoć do specjalnych otworów wentylacyjnych. Regulowany termostat – regulacja temperatury w zakresie 38-228°C. Lampka sygnalizuje proces grzania. Specjalna obudowa separuje ciepło i zabezpiecza kontrolki. Elastyczna konfiguracja wnętrza - wyjmowane półki umożliwiają podgrzewanie wstępne czy wygrzewanie po spawaniu również małych detali. Regulowany otwór wentylacyjny - możliwość zmiany stopnia wilgotności wewnątrz urządzenia. Podręczna półka - dodatkowa powierzchnia na górze obudowy umożliwia przechowywanie dokumentacji czy narzędzi. Możliwość rejestrowania danych - zapisuje czas i temperatury, potrzebne dla zgodności ze standardami technologicznymi.
Zalety
  • Napięcie zasilania 240/480
  • Owalny kształt zapewnia cyrkulację powietrza – rozprowadza ciepłe powietrze wewnątrz i ukierunkowuje wilgoć do specjalnych otworów wentylacyjnych.
  • Regulowany termostat – regulacja temperatury w zakresie 38-228°C.
  • Elastyczna konfiguracja wnętrza - wyjmowane półki umożliwiają podgrzewanie wstępne czy wygrzewanie po spawaniu również małych detali.
  • Możliwość regulacji stopnia wilgotności wewnątrz urządzenia.
Możesz także potrzebować
DANE TECHNICZNE
Narzędzia
Rodzaje narzędzi Rod Oven
Narzędzia, funkcje podstawowe Keep low hydrogen properties of welding electrodes.
ZASTOSOWANIE
Zastosowanie standardowe Budownictwo
Utrzymanie linii kolejowych
Produkcja ogólna
Ciężki sprzęt
Konserwacja i naprawy
Ropa naftowa i gaz
Rurociągi i platformy wiertnicze
Rurociągi
Wytwarzanie energii
Przemysł stoczniowy
Konstrukcje stalowe
Spawanie konstrukcji stalowych
Gwarancja
Gwarancja 1 rok
