Wprowadzenie
Gotowy do pracy w trudnych warunkach Vantage 410 jest kompaktowym agregatem prądotwórczym w wytrzymałej, niewymagającej konserwacji obudowie ze stali nierdzewnej, zapewniającym prąd wyjściowy 410 A oraz moc 11 kW. Może wytrzymać trudne warunki środowiskowe, jest zgodny z najnowszymi normami europejskimi. Sprawdzona w praktyce konstrukcja zapewnia niezawodność, która sprawia, że jest to idealny wybór do wielu zadań. Wybierz model Vantage 410, aby z łatwością poradzić sobie z następnym zadaniem.
Zalety
- Wszechstronne Maksymalny prąd spawania 410 A. Silnik o mocy 11 kW zapewnia zasilanie pomocnicze dla narzędzi o niskim poborze prądu lub dodatkowej spawarki inwertorowej. Wybierz jeden z pięciu trybów: MMA-CC, spawanie rur w pozycji pionowej z góry na dół (MMA), DC Touch Start TIG®, CC lub żłobienie.
- Niezawodny Wytrzymałość i trwałość, potwierdzone testami fabrycznymi w warunkach terenowych Przeznaczony do pracy na zewnątrz, w trudnych warunkach środowiskowych (stopień ochrony IP23). Panele ze stali nierdzewnej, układy elektroniczne w szczelnej obudowie oraz złącza klasy samochodowej zapewniają dodatkową ochronę i trwałość Wyposażony w płynnie pracujący, sprawdzony w branży silnik Kubota® o mocy 22 KM.
- Zwiększone bezpieczeństwo Spełnia najsurowsze wymagania RoHS, CE oraz Stage V System VRD™ (Voltage Reduction Device), obniżający napięcie jałowe przy spawaniu elektrodami otulonymi, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Wyłącznik awaryjny na panelu przednim, blokada akumulatora i wyłącznik różnicowoprądowy (RCD). Niski poziom hałasu 71 dB (97,0 Lwa mocy akustycznej)
- Reliable Operations – Engineered tough and field proven for ruggedness and durability to meet the most challenging job site needs and harshest environments.
- Industrial Diesel Engine – Powered by a 22 hp, naturally aspirated Kubota® diesel engine. Runs with low noise operations at 71 dB (97.0 Lwa sound power) while meeting EU Stage V compliance.
- Safety Enhanced – Meets the latest compliance standards for RoHS, CE, and Stage V emissions. The front panel includes an emergency stop, battery lockout, and residual current device (RCD) for extra protection.
Informacje o usługach
Co zawiera
- Tylko agregat
Dokumentacja
Możesz także potrzebować
DANE TECHNICZNE
Waga i wymiary
Wymiary (W x S x D) | 913 mm x 643 mm x 1524 mm (35.9 in x 25.3 in x 60 in) |
Ciężar netto | 488 kg (1076 lbs) |
Cechy
Procesy Urządzeń | MMA (SMAW) Żłobienie (CAC-A) TIG (GTAW) MIG/MAG (GMAW) Drutowy drut proszkowy samoosłonowy (FCAW-S) Drut proszkowy w osłonie gazowej (FCAW-G) |
Klasa IEC | 300A / 32V / 100% @ 104°F (40°C) |
Intensywność maksymalna | 410A / 23V / 100% @ 104°F (40°C) |
Zakres Wyjściowy Według Trybu | CC-Stick (SMAW): 30 – 410 Amps Downhill Pipe (SMAW): 40 – 300 Amps CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 14 – 32 Volts Touch Start TIG (GTAW): 20 – 250 Amps Arc Gouging (CAC-A): 90 – 300 Amps |
Napięcie w Obwodzie Otwartym | 73 Peak OCV at 1800 RPM |
Średnica elektrody żłobiącej | 1/4 in (6.5 mm) |
Specyfikacje napędu silnikowego
Wyjście pomocnicze jednofazowe | 3,520 Watts Continuous, 115/230V |
Wyjście pomocnicze trójfazowe | 11,000 Continuous, 400V |
Częstotliwość wyjścia pomocniczego | 60 Hz |
Typy gniazdek | IEC 60309 żółty 2p+uziemienie IEC 60309 niebieski 2P + uziemienie IEC 60309 czerwony 2P+neutralny+uziemienie |
Marka i model silnika | Kubota® V1505 |
Opis silnika | 4 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine |
Moc silnika | 22.0 hp (16.4 kW) |
Rozmiar bloku silnika i objętość skokowa | 91 cu. in. (1.5 L) Bore x Stroke - 3.1 in x 3.1 in (78 mm x 78 mm) |
Poziom emisji | EU Stage V |
Wysoka prędkość robocza na biegu jałowym @ Wyjście znamionowe | 1800 |
Niska prędkość robocza na biegu jałowym | 1350 |
Poziom hałasu w odległości 7 m (23 ft.) | 71 dB (97.0 Lwa Sound Power) |
Wielkość zbiornika paliwa (US gal.) | 20 US gal. |
Wielkość zbiornika paliwa (L) | 75.7 L |
Pojemność oleju (kw) | 6.4 qts. |
Pojemność oleju (L) | 6.0 L |
Pojemność płynu chłodzącego (US gal.) | 1.8 US gal. |
Pojemność płynu chłodzącego (L) | 6.8 L |
ZASTOSOWANIE
Zastosowanie standardowe | Budownictwo Utrzymanie linii kolejowych Budowa i montaż w terenie Konserwacja i naprawy Konstrukcje morskie (OFFSHORE) Ropa naftowa i gaz Wytwarzanie energii Przemysł stoczniowy Konstrukcje stalowe Spawanie konstrukcji stalowych |
Gwarancja
Gwarancja | 3-letnia gwarancja – na części i robociznę - silnik objęty oddzielną gwarancją przez producenta silnika. |
