VRTEX 360+Dual
VRTEX® 360+ (Dual User)
K4602-3
Spawanie w wirtualnej rzeczywistości - dwóch użytkowników
Wejście
Wejście Wejście
Wprowadzenie
Life-like Welding Environment:
  • Realistic puddle and actual welding sound helps welders learn to respond and adjust welding technique.
  • Simulates sparks, slag, grinding and weld cooling.
  • Welding discontinuities appear when improper welding technique is used.
  • Virtual bend test provides results instantly and reveals what causes a weld to pass or fail.
Reinforcement for Students:
  • Demos of successful welds.
  • Replicates proper machine set-up using a Welding Procedure Specification. Students must select gas type, process, gas flow, amperage/voltage and wire-feed speed in the system.
  • Tracks and scores key weld parameters including work angle, travel angle, travel speed, distance and position.
Zalety
  • Możliwość równoczesnego i niezależnego szkolenia dwóch uczestników na jednym urządzeniu. Niezależny wybór procesu spawalniczego, typu złącza i procedury spawalniczej (WPS).
  • Uchwyty MMA, MIG/MAG oraz TIG. Drut dodatkowy i sterownik nożny. Bardzo realistycznie symulują dany proces i jego charakterystyczne cechy. Wszystkie pozycje spawania (podolna, naboczna, naścienna i okapowa), również spawanie rur w pozycji pionowej 6G dla stali niestopowej i nierdzewnej oraz aluminium.
  • Wszystkie pozycje spawania (podolna, naboczna, naścienna i okapowa), również spawanie rur w pozycji pionowej 6G dla stali niestopowej i nierdzewnej oraz aluminium.
  • Realistyczny wygląd jeziorka i rzeczywiste odgłosy spawania pomagają wyrobić właściwe nawyki i przekładają się na stosowanie właściwej techniki spawania w przyszłości. Sygnalizacja niezgodności spawalniczych w momencie, gdy użytkownik stosuje nieprawidłową technikę.
  • Śledzenie i ocena kluczowy parametrów spawania, w tym kąta prowadzenia uchwytu, prędkości spawania i odległości końcówki prądowej od materiału spawanego.
  • Demo, Replay and Lesson Mode helps instructors and welders identify what went wrong or well
  • 6 different welding environments
Co zawiera
Możesz także potrzebować
DANE TECHNICZNE
Waga i wymiary
Wymiary (W x S x D) Machine: 874 Stand: 1993.9 Crate: 1219.2 mm x Machine: 503 Stand: 914.4 Crate: 1219.2 mm x Machine: 975 Stand: 1178.1 Crate: 1219.2 mm (Machine: 34.4 Stand: 78.5 Crate: 48 in x Machine: 19.8 Stand: 36 Crate: 48 in x Machine: 38.4 Stand: 46.38 Crate: 48 in)
Ciężar netto Machine: 90.7 Packaged Weight (Crate, Machine and Stand): 226.8 kg (Machine: 200 Packaged Weight (Crate, Machine and Stand): 500 lbs)
Specyfikacja techniczna
Napięcie wejściowe (Input Voltage) 115/230/1/50/60
Prąd wejściowy (Input Current) 4A@115, 2A@230
Częstotliwość 50/60
Faza wejściowa 1
Moc wejściowa 115/230/1/50/60
Gwarancja
Gwarancja 3 Years
