Viking PAPR 3350 (Powered Air Purifying Respirator)
Zespół przyłbicy VIKING™ 3350 PAPR
KP5121-2
Zespół przyłbicy VIKING™ 3350 PAPR (w komplecie z nagłowiem i nakryciem głowy)
Wprowadzenie
KOMFORT, WYDAJNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO Czyste powietrze – bezpieczne spawanie Podczas spawania, bezpieczeństwo pracy jest ściśle powiązane z jakością wdychanego powietrza. Jeżeli spawanie musi być wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych i takich, w których trudno jest zapewnić skuteczną wentylację lub w inny sposób kontrolować narażenie na działanie dymów spawalniczych, ostatnią linią obrony są środki ochrony indywidualnej dla spawaczy. Przyłbica VIKING™ PAPR efektywnie rozwiązuje problem oczyszczenia powietrza przez cały dzień pracy. Klasa optyczna 1/1/1/1 System PAPR to kompletne rozwiązanie dostarczające spawaczowi przefiltrowane, zdatne do oddychania powietrze przez minimum 8 godzin bez przerwy. Dwubiegowa dmuchawa kieruje powietrze przez wąż do przyłbicy VIKING™ 3350 z doskonałą klasą optyczną 1/1/1/1. System ustawienia przepływu powietrza wewnątrz przyłbicy z dala od oczu pozwala zapobiec syndromowi suchego oka. System PAPR posiada klasę odporności na przeciek wewnętrzny TH2 (EN12941). Prawidłowa wentylacja może nie być możliwa w każdym środowisku spawalniczym. Zapewnia ochronę przed dymami oraz dostarcza oczyszczone powietrze bezpośrednio do spawacza dzięki technologii PAPR.
Zalety
  • Wymiary dmuchawy (Sz x W x Gł): 203 x 191 x 76 mm
  • Ciężar dmuchawy (z baterią, paskiem i filtrami): 1,0 kg
  • Temperatura pracy: od -5° do 55°C
  • Typ baterii: litowo-jonowa (ładowalna)
  • Klasa optyczna: 1/1/1/1 (wg EN 379)
  • Czas przełączania jasny-ciemny (s): 1:25 000
  • Stopień zaciemnienia/sterowanie: 5-13 /wewnętrzne
  • Możliwość zastosowania filtrów z korekcją wzroku
  • Tryb szlifowania / sterowanie: 3,5, wewnętrznie
  • Min. prąd zaciemnienia dla TIG: > 2A (AC & DC)
Co zawiera
  • Dmuchawa; Przyłbica spawalnicza VIKING™ 3350 Black; Nakrycie głowy; Przewód nawiewowy
  • 2 filtry cząstek stałych; Pas aparatu oddechowego 736-1321 mm; Uprząż; Ładowarka 220V; Torba; Akumulatorek; Filtr wstępny; Osłona przeciwiskrowa; Osłona przewodu nawiewowego; Dodatkowe szybki ochronne: dwie wewnętrzne i pięć zewnętrznych; Instrukcja obsługi.
DANE TECHNICZNE
Ochrona dróg oddechowych
Produkty ochrony dróg oddechowych - rodzaje VIKING PAPR 3350 TH2 CLASS
Produkty ochrony dróg oddechowych - zgodność z normami EN379:2003+A1:2009 EN166:2001-04 EN175:1997-08 EN12941:1998+A1:2003 +A2:2008
Produkty ochrony dróg oddechowych - serie VIKING 3350
Ochrona dróg oddechowych - typ filtra TH2 CLASS
Ochrona dróg oddechowych - pole widzenia ADF 95 x 85 mm
Ochrona dróg oddechowych - typ nagłowia FR Flame Retardant
Ochrona dróg oddechowych - waga 1595 g
Ochrona dróg oddechowych - przepływ powietrza Two Air Flow Settings – push the on button to change 180 lpm 210 lpm Blower motor automatically adjusts fan speed to keep air flow constant Blower Screen Shows Battery run time – 3 full bars means fully charged Flow Rate – shown in liters per minute Filter life – 3 full bars means filter needs changed Audible and Vibratory alarms notify welder of low air flow or low battery
Ochrona dróg oddechowych - czas ładowania akumulatora Standard Battery 3 Hours
Ochrona dróg oddechowych - ładowanie akumulatora Extended Battery 4.5 Hours
Ochrona dróg oddechowych - żywotność akumulatora Superior Battery Life – The standard lithium ion battery has a 9-hour capacity and the extended battery has over 16 hours of battery life
Ochrona dróg oddechowych - alarmy Audible and Vibratory alarms notify welder of low air flow or low battery
ZASTOSOWANIE
Zastosowanie standardowe Budownictwo
Górnictwo
Utrzymanie linii kolejowych
Rurociąg cross country
Blacha pancerna
Motoryzacja
Browarnictwo
Budowa i montaż w terenie
Metale różnoimienne
Przemysł spirytusowy
Rurociągi wysokotemperaturowe
Stal ocynkowana
Instalacje zgazowujące
Produkcja ogólna
Przemysł szklarski
Wymienniki ciepła
Ciężki sprzęt
Przemysł ciężki
Rurociągi wysokociśnieniowe
Wysoka temperatura
Rura o wysokiej wytrzymałości
Zbiorniki magazynowe LPG i LNG
Konserwacja i naprawy
Zastosowania morskie
Produkcja i naprawy statków
Zastosowania NACE
Konstrukcje morskie (OFFSHORE)
Ropa naftowa i gaz
Petrochemia
Przemysł petrochemiczny
Przetwórstwo ropy naftowej
Sprzęt farmaceutyczny
Rurociągi i platformy wiertnicze
Rurociągi
Wytwarzanie energii
Elektrownie
Zbiorniki ciśnieniowe
Spawanie rur
Produkcja wagonów
Przemysł balustradowy
Naprawa odlewów
Spawanie naprawcze
Przemysł stoczniowy
Konstrukcje stalowe
Spawanie konstrukcji stalowych
Gwarancja
Gwarancja 1 rok gwarancji na dmuchawę 3-letnia gwarancja na przyłbicę
