Activ8X Pipe CE (Twist Mate / Dinse)
Activ8X® Pipe CE (Twist Mate / Dinse®)
K5240-1
Portable, semiautomatic wire feeder, perfectly tuned for pipe welding
Wyjście
Wyjście Wyjście
Wprowadzenie
The Activ8X® Pipe™ Wire Feeder is the ideal field solution for GMAW and FCAW-G welding applications out on the pipeline. With weld processes specifically optimized for pipe welding, the Activ8X Pipe allows you to take Lincoln Electric’s industry leading root-to-cap weld processes – including STT® and Pulsed MIG – right out to the field. In addition, the rugged and compact design provides durability to withstand the harshest conditions, from mud and rain, to extreme heat or cold, delivering the reliability you need to perform in the toughest welding applications
Zalety
  • Szczególnie zalecany do spawania rur - obsługa procesu STT® i spawanie MIG pulsem.
  • Odporna na uderzenia, ognioodporna obudowa do pracy w najcięższych warunkach środowiskowych.
  • Mechanizm podawania drutu Maxtrac® pozwala na doskonałe podawanie i łatwą zmianę konfiguracji podajnika.
  • Tachometr podaje dokładną prędkość spawania.
  • Najlżejszy podajnik drutu z obecnych na rynku.
  • Umożliwia zastosowanie szpul o średnicy do 203 mm.
  • Technologia CrossLinc pozwala na zdalne sterowanie parametrami spawania bezpośrednio z podajnika. Bez dodatkowych przewodów!
  • Technologia True Voltage™ (TV™T) kompensuje spadki napięcia na długich przewodach spawalniczych
  • With patented Cable View™ Technology, the Activ8X Pipe continuously monitors cable inductance and adjusts the waveform to maintain consistent arc performance without the need for an additional sense lead.
  • Memory options
Co zawiera
  • Rolls for 0.9mm/1.2mm solid wire
  • Feed Plate Gun Adapter K1500-2
  • Twist-Mate (Dinse) plug
Możesz także potrzebować
