Wprowadzenie
PEŁNA KONTROLA PRACY BEZ PRZEWODU STEROWNICZEGO Bezpieczeństwo Zmniejszenie bałaganu na placu budowy poprzez usunięcie kłopotliwych kabli sterujących. Zapobiega zbędnemu przemieszczaniu się pracowników na terenie fabryki. Eliminuje konieczność przeciągania dodatkowego przewodu sterowniczego przez całą fabrykę. Jakość Pełna kontrola napięcia na podajniku zapewnia poprawne ustawienia dla każdego rodzaju spoiny. Brak spadków napięcia spowodowanych przez długie przewody. Eliminacja niezamierzonych, niepotrzebnych korekt nastaw parametrów. Wydajność Szybsze zadanie parametrów z mniejszą liczbą podłączeń. Brak konieczności posiadania pomocnika lub schodzenia do źródła prądu w wypadku konieczności korekty ustawień. Mniejsza liczba poprawek Niezawodność Płytki z elektroniką szczelnie zabezpieczone przed kurzem i pyłem Ognioodporna obudowa podajnika może zostać wymieniona w niecałe 5 minut TECHNOLOGIA CROSSLINC™: ROZWIĄZUJE PROBLEMY SPAWALNICZE ZAKŁADU Bezpieczeństwo pracownika, jakość spoiny, wydajność oraz niezawodność urządzeń to najważniejsze elementy, wpływające na przebieg prac spawalniczych na terenie zakładu. W wielu sytuacjach konieczne jest, aby spawacz pracował z przenośnym i lekkim podajnikiem z dala od źródła prądowego. Dotychczas, przenośne podajniki drutu były dostępne w dwóch modelach: podstawowym ‘across-the-arc’ oraz przenośnym, wyposażonym w dodatkowy przewód. Modele ‘Across-the-arc’ są zasilane przez przewód spawalniczy. Taka konfiguracja pozwala na ograniczenie ilości przewodów, ale kontrola napięcia przy podajniku jest niemożliwa. Dodanie przewodu sterowniczego pozwala operatorowi na dostosowanie parametrów napięcia w miejscu wykonywania pracy, ale przewody te są drogie i komplikują konfigurację stanowiska pracy. Musi być lepsze rozwiązanie.
Zalety
- Przenośny i lekki podajnik drutu do spawania konstrukcji w terenie
- Technologia CrossLinc zapewnia bezpośrednią regulację napięcia na podajniku, gdy komunikuje się on z kompatybilnym źródłem prądowym CrossLinc. Nie są wymagane przewody sterujące.
- TVT kompensuje spadki napięcia na długich przewodach spawalniczych, umożliwiając spawanie z napięciem ustawionym na podajniku.
- Zawiera złącze Tweco®.
- Brak przepływomierza.
Informacje o usługach
Co zawiera
- LN-25X z Stycznik wewnętrzny Zestaw zaworu gazu Przewód Sensing Lead z zaciskiem
- 4
- 5 m 2 tuleje redukcyjne (zamontowana K1500-2; wolna K1500-1)
Możesz także potrzebować
DANE TECHNICZNE
Waga i wymiary
Wymiary (W x S x D) | 381 mm x 221 mm x 589 mm (15 in x 8.7 in x 23.2 in) |
Ciężar netto | 16 kg (37 lbs) |
Cechy
Intensywność maksymalna | 450 A |
Technologia Komunikacji | CrossLinc |
Napięcie Zasilania Podajnika Drutu | 15-110VDC |
Specyfikacja podawania drutu
Liczba rolek | 2 rolki |
Typ podajnika | Przenośny |
Konfiguracja | Pojedynczy |
Maksymalna średnica szpuli | 300 mm |
Technologia komunikacji | CrossLinc |
Typ interfejsu użytkownika | Metry |
Maks. średnica drutu (litego) | 1.6 mm (1/16 in) |
Maks. średnica drutu (rdzeniowego) | 2 mm (5/64 in) |
Konfiguracja głowicy zasilającej | Pojedynczy |
Konfiguracja drutu | Pojedynczy |
Tuleja pistoletu | Tweco #2-#4 |
Zakres prędkości podawania drutu (IPM) | 50-700 |
Systemy podajników drutu | MIG/MAG Drut proszkowy |
Listy bezpieczeństwa CSA | Yes |
Listę bezpieczeństwa UL | Yes |
Specyfikacja techniczna
Napięcie wejściowe (Input Voltage) | 15-110 VDC |
ZASTOSOWANIE
Zastosowanie standardowe | Budowa i montaż w terenie Produkcja ogólna Ciężki sprzęt Przemysł ciężki Konstrukcje stalowe |
Gwarancja
Gwarancja | 3 lata |
