Wprowadzenie
Podajnik drutu DC do spawania łukiem krytym Traktor LT-7 jest samojezdnym podajnikiem drutu, zaprojektowanym do spawania łukiem krytym. Zaopatrzony jest w szynę prowadzącą. Jest on łatwy w obsłudze – wystarczy jeden operator. Przeznaczony jest do stosowania z różnymi źródłami prądowymi Lincoln z charakterystyką CV i CC. Wytrzymała i lekka jednostka pozwala na szybkie przemieszczanie się do następnego złącza. Kompaktowe rozmiary pozwalają na pracę przy wąskich szczelinach i ograniczonych przestrzeniach. Spoiny czołowe i pachwinowe mogą być wykonywane na blachach stalowych o grubości zaledwie 12 ga (2,5 mm). Traktor LT-7 jest idealny do następujących zastosowań: budowa statków i barek, wznoszenie zbiorników magazynowych, montaż pomostów mostowych, produkcja belek, dźwigarów i kolumn oraz spawania wzdłużnego ciężkich konstrukcji. Traktor LT-7 podaje druty lite od 2,4 do 4,8 mm (3/32 do 3/16"), z prędkością podawania drutu od 2,5 do 10,2 m/min. Kalibrowany napęd podajnika - reguluje prędkość podawania w zakresie 0,12-1,8 m/min. Pozycjoner pionowy umożliwiający regulację wolnego wylotu drutu (Stickout) od 12,7 do 127 mm. Kąt spawania wynosi 50° (od pionu) z każdej strony; kąt ciągnienia do 30° (od pionu). Kaseta sterownicza umieszczony jest na traktorze z jego lewej lub prawej strony, przez co wszelkie zmiany parametrów nie wymagają podchodzenia do źródła prądu Wyjątkowa nadążność i samosterowność w większości zastosowań pozostawiają operatorowi wolną rękę w zakresie kontroli jakości, czyszczenia spoin i podawania topnika. Umożliwia wykonywanie spoin czołowych, pachwinowych i złączy zakładkowych od lewej lub prawej strony traktora. Dokładne mechaniczne dopasowanie drutu i złącza pozwala uniknąć kosztów osprzętowych i skutkuje maksymalną jakością spoiny. Trzyletnia gwarancja na części i robociznę.
Zalety
- Pozycjoner pionowy umożliwiający regulację wolnego wylotu drutu (Stickout) od 12,7 do 127 mm.
- Kąt spawania wynosi 50° (od pionu) z każdej strony; kąt ciągnienia do 30° (od pionu).
- Kaseta sterownicza jest umieszczona na traktorze.
- Wyjątkowa kontrola położenia złącza i samojezdność.
- Control box is conveniently located on the tractor (can be mounted either left or right), eliminating the need to return to the power source for routine procedure changes.
- Exceptional tracking control and self-steering in most applications leave the operator free for quality control, joint cleaning and flux handling.
- Welds butts, horizontal fillet and lap joints to the left or right side of the tractor frame for convenience.
- Close mechanical alignment between wire and joint maximizes weld quality with no fixturing costs.
Informacje o usługach
Co zawiera
- Przewód sterowniczy K1822-25 - 25 ft
