Średnica / Opakowanie
Średnice |
Wprowadzenie
Przeznaczony do pracy w wysokich temperaturach w wymagających środowiskach pracy.
Zalety
- Wysokowytrzymały drut spawalniczy stosowany do precyzyjnego spawania stali 2,25%Cr-1%Mo, używanej do produkcji rurociągów i zbiorników ciśnieniowych oraz połączeń różnoimiennych stali Cr-Mo i stali niestopowych.
- Przeznaczony do pracy w wysokich temperaturach w wymagających środowiskach pracy.
- Spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania norm, m.in. AWS A.5.28 i ASME SFA-5.28.
- Ścisła kontrola mikrododatków zapewnia niski współczynnik Bruscato (poniżej 10 ppm).
Zastosowania standardowe
- Przemysł energetyczny i jądrowy
- Piping
- Turbine Castings
- Valve Bodies and Boiler Superheaters
- Coal Liquefaction and Pressure Vessels
Pozycja spawania
- Wszystkie
Gaz osłonowy
- 100% Ar
Informacje o usługach
AWS | AWS A5.28 | ER90S-B3 |
Hardness Rockwell B |
ER90S-B3 Requirement | 100% Ar | DC- | 540 (78) min. | 620 (90) min. | 17 min. | Info. Only |
Typical Result, 1 hour @ 690°C (1275°F) | 100% Ar | DC- | 560-600 (81-86) | 690-720 (100-105) | 23-26 | 96 |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %Total Cu |
ER90S-B3 Requirement | 0.07 - 0.12 | 2.30 - 2.70 | 0.40 - 0.70 | 0.90 - 1.20 | 0.20 max. | 0.025 max. | 0.025 max. | 0.40 - 0.70 | 0.35 max. |
Typical Result | 0.09-0.10 | 2.42-2.47 | 0.52-0.58 | 1.01-1.05 | 0.03-0.04 | 0.003-0.008 | 0.003-0.008 | 0.50-0.54 | 0.05-0.08 |
