Submerged Arc Family
Średnica / Opakowanie
Średnice
TORBA 22,7 KG
Flux ED019586
Lincolnweld® 780®
Spawanie łukiem krytym (SAW)
Topnik aktywny serii 700
Wprowadzenie
Topnik aktywny do spawania ograniczonej liczby warstw. Wiodący na rynku produkt do spawania łukiem krytym. Szybkokrzepnący żużel ułatwia spawanie spoin obwodowych, redukując rozlewanie. W kombinacji z drutem L-61 zalecany jest do spawania trzywarstwowego. Łatwe usuwanie żużla i doskonały wygląd lica spoiny. Dobra odporność na absorpcję wilgoci, redukująca porowatość.
Zalety
  • Szybkokrzepnący żużel ułatwia spawanie spoin obwodowych, redukując rozlewanie.
  • Łatwe usuwanie żużla i doskonały wygląd lica spoiny.
  • Dobra odporność na absorpcję wilgoci, redukująca porowatość.
  • Na stronie lincolnelectric.com dostępne są certyfikaty (typ 3.1), potwierdzające skład chemiczny, wielkość ziarna i poziom wilgoci dla każdej partii topnika
Zastosowania standardowe
  • Single pass welding of mild steel
  • Roundabouts with minimal spillage
  • Horizontal position welding
Cechy charakterystyczne
  • Basicity Index: 0.7 Density: 1.4 g/cm3
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
Lincolnweld® L-50® F7A0-EM13K-H8 As-welded 520 (75) 600 (87) 28 107 (79)
Lincolnweld® L-60 F7A0-EL12-H8 As-welded 440 (64) 540 (79) 30 76 (56)
Lincolnweld® L-61® F7A2-EM12K-H8 As-welded 480 (70) 580 (84) 27 69 (51)
Wire Classification %C %Cu %Mn %P %S %Si Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® L-50® F7A0-EM13K-H8 0.05 0.11 1.76 0.017 0.008 0.77 5
Lincolnweld® L-60 F7A0-EL12-H8 0.06 0.07 1.59 0.024 0.010 0.65 4
Lincolnweld® L-61® F7A2-EM12K-H8 0.05 0.08 1.55 0.019 0.009 0.70 4
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %MgO %MnO %Na2O %SiO2 %TiO2 %Metal Alloys %ZrO2
Typical Result 39 11 0 3 16 2 15 8 5 0
