Hardfacing Consumables Family Group
Średnica / Opakowanie
Średnice
Szpula 22,7 KG
2.8 mm ED022061
Lincore® 15CrMn
Spawanie z samoosłonowym rdzeniem topnikowym (FCAW-S)
KLASYFIKACJE:
EN ISO : T Fe9
Austenityczna stal manganowa utwardzana przez zgniot, dająca twarde, wytrzymałe napoiny. Stosowany w przypadku silnych obciążeń udarowych i niskiego ścierania.
Wprowadzenie
Austenityczna stal manganowa utwardzana przez zgniot, dająca twarde, wytrzymałe napoiny. Stosowany gównie do spajania, regeneracji lub napawania elementów ze stali manganowej, które muszą być łączone ze sobą lub ze stalą niestopową, m.in. rozjazdów kolejowych, młotów udarowych, wirników i rolek kruszarek minerałów. Grubość napoiy nie podlega ograniczeniu. Możliwość cięcia tlenowego napoiny. Stosowany w przypadku silnych obciążeń udarowych i niskiego ścierania.
Zalety
  • Stosowany do spawania łukiem otwartym austenitycznej stali manganowej ze sobą lub ze stalą niestopową, niskostopową czy nierdzewną
  • Dowolna liczba warstw przy zachowaniu odpowiednich procedur podgrzewania wstępnego i temperatur międzyściegowych
  • Stosowany jako warstwa pośrednia przed nałożeniem warstwy licowej, bardziej odpornej na ścieranie
Zastosowania standardowe
  • Pręty, koparki, zgniatacze, ostrza
  • Ciągnięcie, pogłębianie, młoty, mieszalniki
  • Paleniska otwarte, blachy, energetyka, szyny, rolki
  • Rolki, sita, łopaty, zęby, koła
Pozycja spawania
  • Podolna/naboczna/naścienna
Możesz także potrzebować
Classification Hardness Rockwell C
Typical Result 18-22
Typical Result, Work-hardened 45-50
Classification %C %Cr %Mn %Si
Typical Result 0.4 16.0 15.0 0.2
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 3.2 (125) 26 210 3.3 (7.3)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 5.1 (200) 29 280 5.3 (11.7)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 6.4 (250) 30 320 6.8 (15.1)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 8.9 (350) 32 380 9.7 (21.3)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 1.9 (75) 26 250 2.5 (5.5)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.2 (125) 28 320 5.1 (11.3)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.8 (150) 29 350 6.6 (14.6)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 4.4 (175) 30 380 7.5 (16.4)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 3.8 (150) 30 320 6.7 (14.9)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 5.1 (200) 33 390 8.7 (19.2)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 5.7 (225) 34 410 9.8 (21.7)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 6.4 (250) 35 425 11.4 (25.1)
As with all austenitic manganese welding products, interpass temperatures should be limited to 260°C (500°F) maximum.
A stringer bead, or at most, a slight weave is recommended to limit heat build-up. Excessive heat build-up causes manganese carbide precipitation that damages the toughness of austenitic manganese.
