Średnica / Opakowanie
Średnice |
Szpula 11,3 KG |
1.6 mm | ED031134 |
Wprowadzenie
LINCORE® T & D ideal for build-up of tool steel dies and edges, or applying wear resistance surface on carbon and low alloy steels delivers a deposit similar to H12 tool steel with a Rockwell Hardness range of 48- 55(HRC) to produces a crack-free wear resistant tool steel.
Zalety
- Napoina posiada skład podobny do składu hartowanej stali narzędziowej H12
- Odpowiedni do napawania matryc stalowych, narzędzi skrawających lub powierzchni odpornych na ścieranie, wykonanych ze stali niestopowej i niskostopowej.
- Odpowiedni do stali niestopowej, niskostopowej i stali narzędziowej
Zastosowania standardowe
- Stemple matryc, szyny, młyny, bębny hamulców, belki, rozdrabniacze, części koparek i dźwigów
- Ostrza gilotyn, wyciągarki/koparki, ostrza i zęby, zębatki napędowe, kształtowniki, przekładnie, podpory, piece/suszarki, wózki górnicze
- Łopaty generatorów, celulozownie, pompy, zęby spulchniaczy, świdry, elementy generatorów, ciągniki
Pozycja spawania
- Podolna/naboczna/naścienna
Informacje o usługach
Możesz także potrzebować
Classification | Hardness Rockwell C |
Typical Result | 48-55 |
Typical Result, Tempered | 55-65 |
Classification | %Al | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Si | %W |
Typical Result | 1.8 | 0.65 | 7.0 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.6 |
Diameter | Polarity |
ESO
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
1/16 in (1.6 mm) | DC+ | 32 (1 1/4) | 3.8 (150) | 22 | 170 | 2.4 (5.4) |
1/16 in (1.6 mm) | DC+ | 32 (1 1/4) | 5.1 (200) | 23 | 210 | 3.6 (7.9) |
1/16 in (1.6 mm) | DC+ | 32 (1 1/4) | 6.4 (250) | 24 | 250 | 4.1 (8.9) |
1/16 in (1.6 mm) | DC+ | 32 (1 1/4) | 7.6 (300) | 25 | 270 | 4.9 (10.8) |
1/16 in (1.6 mm) | DC+ | 32 (1 1/4) | 8.9 (350) | 26 | 300 | 5.4 (12.0) |
ESO
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
Note |
Minimum preheat and interpass temperatures of 315°C (600°F) are essential for crack-free welding on mild steel or low alloy steel. For crack-free welding on tool steel parts, preheat of 538°C (1000°F) or higher may be necessary. |
After welding, very slow cooling to 121°C (250°F) is usually required. This can be followed by post-weld heat treating at 538° - 593°C (1000° - 1100°F) to develop maximum hardness |
