PE tube for tig rod
Średnica / Opakowanie
Średnice
TUBA 5KG
1.6 mm T16T005R3S00
2.0 mm T20T005R3S00
2.4 mm T24T005R3S00
3.2 mm T32T005R3S00
LNT 27
Spawanie metodą TIG (GTAW)
KLASYFIKACJE:
AWS A5.18 : ER70S-6
EN ISO 636-A : W 46 5 4Si1
Pręt TIG do spawania konstrukcji ogólnego przeznaczenia ze stali niestopowej.
Wprowadzenie
Suitable for use mainly with Ar shielding gas. Used for the welding of mild and C-Mn steels, requiring a yield strength <460MPa. Increased levels of manganese and silicon avoid oxides and promote weld pool fluidity resulting in a superior weld bead appearance with an even contour finish.
Zalety
  • Doskonałe właściwości mechaniczne i udarność w temperaturach do -40°C.
  • Gładkie lico spoiny.
Zastosowania standardowe
  • Konstrukcje stalowe
Gaz osłonowy
  • I1: gaz obojętny Ar (100%)
