Średnica / Opakowanie
Średnice |
TUBA 5KG |
2.0 mm | W000283539 |
Wprowadzenie
Pręty przeznaczone są do spawania żarowytrzymałych, odpornych na korozję i pełzanie stali Cr-Ni, używanych do długotrwałej pracy w podwyższonych temperaturach, gdzie wymagana jest duża ciągliwość i dobre własności wytrzymałościowe stopiwa.
Zalety
- Stosowane również do mrozoodpornych stali o zawartości niklu 3%, 5% i 9%, które wykorzystywane są przy produkcji zbiorników oraz instalacji skroplonych gazów LPG i LNG. Maksymalna temperatura pracy w środowisku siarkowym wynosi 500°C.
- Stosowane do spawania złączy różnoimiennych stali ferrytycznych ze stalami austenitycznymi dla temperatury pracy lub obróbki cieplnej po spawaniu wyższej niż 300°C.
- Nawet przy wysokich temperaturach pracy złączy różnoimiennych nie zauważa się dyfuzji węgla do spoiny z obszaru materiału rodzimego, dzięki czemu stopiwo pozostaje wolne od węglików wywołujących pęknięcia
Zastosowania standardowe
- Do zastosowań mrozoodpornych
- Napawanie
- Elektrownie jądrowe
- Petrochemia
- Złącza różnoimienne
Gaz osłonowy
- I1 : Gaz obojętny Ar (100%), I3 : Gaz obojętny Ar+ 0,5-95% He
