20 lb Plastic Spool SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire
Średnica / Opakowanie
Średnice
Gem-Pak™ 136 KG
1.2 mm ED036610
1.6 mm ED036611
SuperGlaze® MIG 4043
Spawanie metodą MIG (GMAW) | ED702748
KLASYFIKACJE:
AWS A5.10 : ER4043
EN ISO 18273 : S Al 4043 (AlSi5)
Drut MIG do spawania aluminium SuperGlaze® 4043 - 1.2 mm - SZPULA 7,6 KG (S300)
Produkt został wycofany z produkcji lub nie jest już dostępny w sprzedaży.
Wprowadzenie
Drut aluminiowy lity z dodatkiem krzemu przeznaczony do spawania stopów podawanych obróbce cieplnej np. stopów 6xxx. Wysoka odporność na pękanie i dobre wtopienie w porównaniu do innych drutów aluminiowych. Możliwość lutospawania i spawania odlewów żeliwnych z wysoką zawartością krzemu, np. A356. Nie stosować drutu 4043 i innych 4XXX do spawania stopów 5XXX.
Zalety
  • Przeznaczony do spawania stopów podawanych obróbce cieplnej, w szczególności stopów serii 6XXX.
  • Niższa temperatura topnienia i lepsza płynność w porównaniu ze stopami 5XXX.
  • Niska podatność na pękanie przy spawaniu stopów 6XXX.
AWS AWS A5.10 ER4043
Classification %Be %Mg %Zn %Cu %Fe %Mn %Si %Ti
ER4043 Requirement 0.0003 max. 0.05 max. 0.10 max. 0.30 max. 0.8 max. 0.05 max. 4.5 - 6.0 0.20 max.
Typical Result 0.0000 0.01 0.00 0.03 0.1 0.00 5.1 0.02
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
0.9 mm (.035") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 14.9 (585) 23.3 170
1.2 mm (3/64") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 8.9 (350) 25.2 195
1.6 mm (1/16") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 6.4 (250) 24.0 240
