Średnica / Opakowanie
Średnice |
Gem-Pak™ 136 KG |
1.2 mm | ED036613 |
Wprowadzenie
A lower melting point and higher fluidity are possible advantages 4047 has over 4043. 4047 produces very clean weld deposits and possesses excellent operator appeal. It can be used as a substitute for an ER4043 type wire to minimize hot cracking, and produce higher fillet weld shear strength and leak-free welds. 4047 is suitable for sustained elevated temperature service, i.e. above 65°C
SuperGlaze® Gem-Pak®: TANGLE-FREE FEEDING. GUARANTEED.
The SuperGlaze® Gem-Pak® is 300 lbs. of premium aluminum weld wire under a layer of glass payoff gems. The patented design provides tangle-free feeding. Guaranteed.
Use Aluminum Gem-Pak® Payoff Kit (K5568-1) or Accu-Pak® Box Payoff Kit (K2175-2) for payoff
Zalety
- Stosowany jako zamiennik drutu 4043, zwiększający zawartość krzemu w spoinie
- Duża odporność na pękanie gorące i wysoka wytrzymałość spoiny pachwinowej na ścinanie
- Idealny wygląd spoiny
- Niższa temperatura topnienia i lepsza płynność w porównaniu z drutami 4043
Zastosowania standardowe
- Podzespoły do pojazdów
- Wymienniki ciepła
- Nadwozia pojazdów
- Lutospawanie blach aluminiowych, kształtowników i odlewów
Pozycja spawania
- All except vertical down
Gaz osłonowy
- I1 : Inert gas Ar (100%), I3 : Inert gas Ar+ 0.5-95% He, Flow rate : 14-24 l/min (Argon)
Cechy charakterystyczne
- Q2 Lot® Certificate - Certified Material Test Report showing actual wire composition
Informacje o usługach
AWS | AWS A5.10 | ER4047 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cu | %Fe | %Mn | %Si |
ER4047 Requirement | 0.0003 max. | 0.10 max. | 0.20 max. | 0.30 max. | 0.8 max. | 0.15 max. | 11.0 - 13.0 |
Typical Result | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | 12.1 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 14.9 (585) | 23.3 | 170 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 8.9 (350) | 25.2 | 195 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 6.4 (250) | 24.0 | 240 |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
