LINCOLN ER70S-2 Cut Length TIG Electrode
Średnica / Opakowanie
Średnice
SuperGlaze® TIG 5183
Spawanie metodą TIG (GTAW)
KLASYFIKACJE:
AWS A5.10 : R5183
EN ISO 18273 : S AI 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A))
Pręty TIG do spawania aluminium
Wprowadzenie
Drut aluminiowy z dodatkiem magnezu i manganu, przeznaczony do spawania stopów podawanych obróbce cieplnej np. stopów 5xxx i 6xxx. W porównaniu ze stopami 4XXX, wyższa wytrzymałość kolumnowa i mniejszy prąd spawania przy tej samej prędkości podawania drutu.
Zalety
  • Przeznaczone do zastosowań, w których wymagana jest większa wytrzymałość
  • Do spawania stopów 5083 i 5456
  • Doskonała odporność na korozję, idealny do przemysłu stoczniowego i morskiego
  • Alloy embossed on each rod for easy identification
Zastosowania standardowe
  • Przemysł stoczniowy
  • Zbiorniki do pracy w niskiej temperaturze
  • Budowa statków
  • Ramy rowerów
  • Przemysł kolejowy
Pozycja spawania
  • All except vertical down
Gaz osłonowy
  • I1 : Gaz obojętny Ar (100%), I3 : Mieszanki argonu i helu, Przepływ 14-24 l/min (Argon)
Cechy charakterystyczne
AWS AWS A5.10 ER5183
Classification %Be %Cr %Cu %Fe %Mg %Mn %Si %Ti %Zn
ER5183 Requirement 0.0003 max. 0.05 - 0.25 0.10 max. 0.40 max. 4.3 - 5.2 0.50 - 1.0 0.40 max. 0.15 max. 0.25 max.
Typical Result 0.0002 max. 0.07 0.00 0.12 4.9 0.6 0.05 0.07 0.01
