SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire
Średnica / Opakowanie
Średnice
Szpula 7 KG (BS300)
Szpula 7,6 KG (S300)
1.2 mm ED704127 ED704128
1.6 mm ED704129
SuperGlaze® 5183 PLUS
Spawanie metodą MIG (GMAW) | ED704129
KLASYFIKACJE:
AWS A5.10 : ER5183
EN ISO 18273 : S AI 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A))
Drut MIG do spawania aluminium SuperGlaze® 5183 PLUS - 1.6 mm - SZPULA 7 KG (BS300)
Wprowadzenie
Drut aluminiowy z dodatkiem magnezu i manganu, przeznaczony do spawania stopów podawanych obróbce cieplnej np. stopów 5xxx i 6xxx. W porównaniu ze stopami 4XXX, wyższa wytrzymałość kolumnowa i mniejszy prąd spawania przy tej samej prędkości podawania drutu.
Zalety
  • Płynny transfer kropli do jeziorka spawalniczego, wymagany przy spawaniu stopów aluminiowych 5183
  • Stabilny łuki i dobre podawanie drutu
  • Ze względu na łatwość użycia zalecany do spawania półautomatycznego.
AWS AWS A5.10 ER5183
ABS AWS A5.10 ER5183
BV AWS A5.10 ER5183
CCS AWS A5.10 ER5183
CWB AWS A5.10 ER5183
DB AWS A5.10 ER5183
DNV-GL AWS A5.10 ER5183
KR AWS A5.10 ER5183
LR AWS A5.10 ER5183
RINA AWS A5.10 ER5183
TUV AWS A5.10 ER5183
Classification Shielding Gas Polarity Tensile Strength
ER5183 Requirement Not Specified Not Specified 275 (40) min.
Typical Result, As-welded 100% Ar DC+ 280-310 (41-45)
Classification %Al %Be %Cr %Fe %Mg %Mn %Si %Ti %Total Cu %Zn
ER5183 Requirement Remainder 0.0003 max. 0.05 - 0.25 0.40 max. 4.3 - 5.2 0.50 - 1.0 0.40 max. 0.15 max. 0.10 max. 0.25 max.
Typical Result Remainder 0.0002 0.07 0.13 4.9 0.6 0.05 0.07 0.00 0.00
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 18 (709) 23.3 180
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 13 (512) 24.3 210
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 19 (³/₄) 9 (354) 25.1 280
