Wprowadzenie
SuperGlaze 5356 to drut aluminiowy z dodatkiem magnezu, przeznaczony do spawania stopów podawanych obróbce cieplej np. stopów 5xxx i 6xxx. W porównaniu ze stopami 4XXX, wyższa wytrzymałość kolumnowa i mniejszy prąd spawania przy tej samej prędkości podawania drutu.
Zalety
- Zalecany do spawania stopów 5XXX i 6XXX.
- Najczęściej stosowany stop spawalniczy
- Stopiwo charakteryzuje wysoka wytrzymałość.
Zastosowania standardowe
- Budowa statków
- Formed truck panels
- Structural frames in the shipbuilding industry
Pozycja spawania
- All except vertical down
Gaz osłonowy
- I1 : Gaz obojętny Ar (100%), I3 : Mieszanki argonu i helu, Przepływ 14-24 l/min (Argon)
Cechy charakterystyczne
- Q2 Lot® Certificate - Certified Material Test Report showing actual wire composition
Informacje o usługach
AWS | AWS A5.10 | ER5356 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Si | %Ti |
ER5356 Requirement | 0.0003 max. | 4.5 - 5.5 | 0.10 max. | 0.05 - 0.20 | 0.10 max. | 0.40 max. | 0.05 - 0.20 | 0.25 max. | 0.06 - 0.20 |
Typical Result | 0.0002 max. | 4.9 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.10 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 19.6 (770) | 21.6 | 185 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 12.7 (500) | 23.0 | 210 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 9.1 (360) | 24.8 | 280 |
2.4 mm (3/32") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 8.0 (315) | 28.0 | 500 |
3.2 mm (1/8") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 5.1 (200) | 30.3 | 535 |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
