Wprowadzenie
Najlepsza ochrona spawacza. Odkryj kompletne rozwiązanie zapewniające najbardziej skuteczną ochronę spawaczy. POWŁOKA PRZECIWMGIELNA - pozwala zachować dobrą widoczność przez cały czas pracy TECHNOLOGIA LIGHT SHADE - poprawia widoczność oraz ogranicza przemęczenie oczu ZWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ - zewnętrzny przycisk pozwala na szybkie przełączanie między trybami spawania i szlifowania bez konieczności zdejmowania przyłbicy czy rękawic. Filtr samościemniający zapewnia użytkownikowi szerokie pole widzenia (5 820 mm²), zwiększając wydajność, komfort i bezpieczeństwo pracy. NAJWYŻSZY KOMFORT - ergonomiczna górna konstrukcja nagłowia oraz wyściółka zapewniają niezrównaną stabilność i komfort pracy. Możliwość zastosowania filtrów z korekcją wzroku. System INFOTRACK dostarcza istotne dane (aktualny czas - całkowity czas spawania - alarm - temperatura) TRYB X - stosowany podczas spawania na zewnątrz lub gdy łuk elektryczny jest niewidoczny, sterowanie za pomocą czujników magnetycznych. MATERIAŁ NIEPALNY - nakrycie i uszczelnienie przyłbicy zapewnia ochronę przed odpryskami i poprawia komfort pracy.
Zalety
- Klasa optyczna 1/1/1/2 (EN 379) z technologią Light Shade.
- Płynna regulacja stopnia zaciemnienia DIN 5-13 z regulacją wewnętrzną
- Płynna regulacja stopnia czułości i opóźnienia
- Zewnętrzny przycisk do przełączania w tryb szlifowania (stopień zaciemnienia – 3 DIN)
- Pole widzenia (filtra): 5 820 mm²
- Rozmiar wkładu (110 x 90)
- 4 sensory detekcji łuku
- Słoneczne + 2 wymienne baterie CR2450
- Możliwość zastosowania filtrów z korekcją wzroku
- Przyłbica z systemem nawiewu czystego powietrza PRZEPŁYW POWIETRZA (l/min): niska prędkość: 160 l/min; wysoka prędkość: 200 l/min
Informacje o usługach
Co zawiera
- Solidna torba Przyłbicę ZEPHYR
- System nawiewu powietrza ZEPHYR
- Przewód łączący przyłbicę z systemem nawiewu Paski naramienne
- Ładowarkę baterii
- Przepływomierz
- Dodatkowy filtr.
Dokumentacja
Możesz także potrzebować
DANE TECHNICZNE
Ochrona dróg oddechowych
Produkty ochrony dróg oddechowych - rodzaje | PAPR |
Produkty ochrony dróg oddechowych - zgodność z normami | Personal Protective Equipment regulation (UE)2016/425 Harmonised standards : EN 379:2003+A1:2009 EN 166:2001-04 EN 175:1997-08 EN 12941:1998+A2:2008 |
Produkty ochrony dróg oddechowych - serie | PoweredAirPuryfingRespirators |
Ochrona dróg oddechowych - typ filtra | Particle filter (PP (R SL)) Particulates (R=replaceable, SL=test against sodium chloride and paraffi n oil) |
Ochrona dróg oddechowych - przypisany współczynnik ochrony | TH2 P R SL |
Ochrona dróg oddechowych - pole widzenia ADF | 97mm x 60mm |
Ochrona dróg oddechowych - rodzaj regulacji | Digital |
Ochrona dróg oddechowych - typ nagłowia | FLEXTECH1 |
Ochrona dróg oddechowych - waga | 1760g |
Ochrona dróg oddechowych - przepływ powietrza | Low speed:160l/min High speed:200l/min |
Ochrona dróg oddechowych - czas ładowania akumulatora | 4 |
Ochrona dróg oddechowych - ładowanie akumulatora | 500 |
Ochrona dróg oddechowych - żywotność akumulatora | 8 Hours |
Ochrona dróg oddechowych - alarmy | Audible & Vibratory alarms for low battery and filter life |
ZASTOSOWANIE
Zastosowanie standardowe | Produkcja ogólna Przemysł ciężki Rurociągi i platformy wiertnicze Motoryzacja Przemysł stoczniowy Konserwacja i naprawy Konstrukcje morskie (OFFSHORE) Wytwarzanie energii |
Gwarancja
Gwarancja | 2 lata |
